Страницы: (9) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Выбор осциллографа, помощь в выборе
Дата 14.02.2018 - 08:05
То же самое могу сказать и про MtPro smile.gif .
Дата 14.02.2018 - 09:28
Может кто решил продать,свое обкатанное??? МТпро нужно ждать,аж до апреля, на диамаг пока заявку не оформлял, видимо готового тоже в наличии нет.
Дата 14.02.2018 - 10:23
Дата 14.02.2018 - 10:34
Мотодок3 устроит?
Хочу Посталограф. Ни как не решусь.
Дата 14.02.2018 - 11:09
Цитата (coon @ 14.02.2018 - 11:34)
Мотодок3 устроит?
Ну давай попробую. 4 канала не 2. Может и достаточно будет.. Самое главное,что бы от момента подключения щупов нужно было сделать 2-3 клика мышкой и программа запустилась.. Да Wi-Fi у меня в ноуте есть.
Дата 14.02.2018 - 16:17
Wi-Fi нет. Только LAN.
Поставить конечно можно. Но помимо модуля в сам осцилл, должен и принимающий модуль быть очень не простым. Воронько по этому поводу объяснял какого класса нужен. По сути отговаривал.
Я пробовал осцилл по LAN к сети гаража, а ноут по Wi-Fi. Ни чего путнего не получилось.
Остальное в личке.
Скажу сразу о недостатках. Чтобы потом не было сюрпризом.
Иногда бывает тяжело настроить синхронизацию на системе с холостой искрой. То цепляет холостую, то при изменении оборотов, перестаёт доставать до рабочей.
Css бывает не запускается, хоть тресни. Почему, так и не могу разобраться.
Px вообще ни разу не смог запустить. Рисует всякую хрень.
Немного не привычно сделаны настройки. Но, если разберёшься - кажется удобным.
Это сообщение отредактировал coon - 14.02.2018 - 16:35
BorisS
Дата 14.02.2018 - 20:50
Пользователь №: 349
На форуме с: 4.04.2005
http://motor-master.ru/index.php?option=co...2921&Itemid=274
Вот посмотри.
Похоже что Киев продал проэкт мтпро как и usb осцилогаф в свое время.
bruoleg21
Дата 14.02.2018 - 22:30
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Это два разных Мотор тестор, и не надо глядеть на эту бяку.
Митяй
Дата 14.02.2018 - 22:34
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Вот посмотри.
От МТ про там только корпус, и всё сыровато.
bruoleg21
Дата 14.02.2018 - 22:38
самара
Там не сыровато, там просто не чего нет, орехи только можно колоть
amax1982
Дата 15.02.2018 - 10:56
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Вот посмотри.
Не знаю не видел его в работе- полная комплектация чуть дешевле чем диамаг поэтому есть ли смысл?
Дата 15.02.2018 - 12:15
А пробовал звонить по адресам, указанным на оф. сайте ?
Я позвонил навскидку в Тулу (они по-моему были первыми оф. представителями, сам когда-то тоже у них покупал) - в наличии хоть вагон. Любой вид доставки или самовывоз.
Andi
Дата 16.02.2018 - 19:07
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Жестковато канешно, но, на вкус и цвет не всё одинаково.
У товарища осцилоскоп-4, моторкой занимается, да, классно, кнопку нажал, ответ получил и он ему в этом помогает.
Опять же приведу сравнительную вещь, не умоляя ни один прибор
Принципиальное отличие осциллографа от мотортестера при выполнении специфических тестов заключается в том, что в осциллографе анализ сигналов происходит с помощью программных модулей Plagin после записи осциллограмм. Т.е. программа обрабатывает записанный бинарный файл.
В мотортестере анализ и представление информации в нужном виде происходит в реальном времени в момент присутствия входных сигналов.
То есть кому что надо + знания и для чего
электрик
Дата 16.02.2018 - 21:26
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
По моему. сейчас уже нет такого резкого разделения, мотор-тестер или осциллограф. Например MTPro. Он же может показать любой сигнал в реальном времени, также может записать сигнал для дальнейшего его просмотра в спокойной обстановке, также этот записанный сигнал может обработать в удобную для дальнейшего анализа форму. Возможности там широчайшие, сам только половину наверное освоил, пользуюсь готовыми настройками.
bruoleg21
Дата 16.02.2018 - 22:13
самара
Вы сами то поняли что написали.
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
