Страницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Выбор осциллографа, помощь в выборе
AJlTau
Дата 9.04.2018 - 19:10
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
Цитата (Waka2005 @ 9.04.2018 - 19:48)
Жень, бери без датчиков. Датчики у них фуфломицин, деньги на ветер. Потом всё равно будешь переделывать.
А поконкретней? Что именно с ними не так и где их брать, если не у них?
Дата 9.04.2018 - 19:27
бери без датчиков.
Я сам прибор заказал,2 щупа и датчик первого цилиндра.. А остальные у меня есть,кроме набора прищепок.
Дата 10.04.2018 - 00:16
Берите смело сначало все самое необходимое для обычных измерений:
Кабелей "щуп-игла" можно взять и три... поверьте, лишними не будут. У них один изъян (думаю и кабелей других МТ это будет так же) - при работе с горячим двигателем быстро отрывается сигнальный провод от иглы. Размягчается пластик кабеля... общая жесткость теряется... и ... Переделал иглу по своему практически сразу. Но! Сам кабель, заделка БНС-разъема все исправно трудится уже более 2х лет... Щуп-игла у меня более всего в ходу.
"Датчик первого цилиндра" (МПЦ) - можно взять один. Так же взять и "датчик классика" для ВВ. Прищепки на них мне хоть и не очень нравятся, но, датчик первого цилиндра у меня так же постоянно в ходу... раза три падал на пол и разлетался... пока пластик прищепки свежий собирается обратно и снова в работе. Это касается и гирлянд ДИС6. Гирлянду не брал, мне она не очень нужна (обхожусь двумя одиночными), но, в планах сделать все свои датчики для ВВ. Если бы занимался диагностикой вплотную уже давно бы изготовил, не покупая НИКАКИХ датчиков ни у каких либо производителей. Но, Диамаговские прищепки, пока свежие - работают отменно и удобные, не вижу причин брезговать...
Обязательно взять "датчик разрежения". Очень хорош для первого взгляда на ГРМ двигателя. Вникать в его работу особо не нужно, достаточно знать что самое достоверное это тест ДРпрокрутка (стартером). Из неприятностей по "датчику разряжения" - возможен дребезг контаткных усиков с кабеля на пъезопластинку. Разобрал, подпаял аккуратно сигнальный на край пьезки и все в порядке.
Это что самое необходимое.
Датчик давления можно приобрести и позже. Сначало нужно немного освоиться с МТ и немножко почитать о ДД. Иначе, если совсем без навыка, "уложить" этот ДД как два пальца... И это касается не только Диамаговского ДД, но и многих прочих. Кстати, недавно на Диамаге выкладывали полностью пошаговую методику восстановления ДД. Руководствуясь этой методой можно спокойно изготовить самолично этот ДД (немножко токарных работ, сам датчик/разъем с Али и эпоксидка)... Подобные методы ремонта ДД выложены и на "Млабе", и на "Инжекторсервисе". Так что решайте сами...
Индуктивный экспресс датчик (линейка) - по мне нахрен не нужен. Если конечно у Вас не поток и Вы не ловкий факир... Может конечно кто-то и приспособился к линейке (говорят хорошо ДПКВ в неудобных местах смотреть и т.п), но, при диагностике генератора ту линейку смотря как приложить - такой и будет диагноз... а-ля х.з. Тоже самое и с ИКЗ...
Датчик "емкостная пластина" не использую вообще (лежит рядом с линейкой).
По "гирлянде" ДИС6 уже писал. Заказывать не стал, сделаю сам, но если Вы уже работаете с автомобилями вплотную как диагност, берите смело, гирлянда нужна будет сразу. Я без гирлянды уже как минимум пару раз "пролетал" по диагнозу... последний раз не смог выловить на Калине внутренний пробой в катушке на разгазовке одиночными датчиками. Больно уж капризные ВВ системы сейчас...
AJlTau
Дата 10.04.2018 - 04:44
Новокузнецк
Спасибо за столь развернутый ответ, несомненно кому то очень
пригодится инфа
unclesem
Дата 22.04.2018 - 16:22
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
как-то я понять не могу - линейки не используются, гирлянды нету. а чем вторичку-то смотреть?!
по моему опыту индуктивно-емкостная линейка - совершенно незаменимый датчик для экспресс-диагностики вторички. а именно искра и есть наверно самая распространенная проблема. ну, правда, его незаменимость зависит от реализации в софте. я лично в 90% случаев пользуюсь универсальной линейкой и dso-203, "взрослый" осцилл практически не достаётся с полки...
Дата 25.04.2018 - 11:24
Пришло наконец то... Щуп просто какое-то убожество..
За такие деньги можно было бы и диск с дровами и ПО вложить!! Короче все через одно место, да еще и скачать можно только в рабочее Хабаровское время.. tema.gif
Дата 25.04.2018 - 11:45
Дата 25.04.2018 - 12:53
Цитата (leksbyt @ 25.04.2018 - 12:45)
Для кого как!!! Иногда мелочи, отталкивают больше.. Для меня скачай,зайди туда-сюда,возьми то,и положи или замени ХЗ куда и как...
Считаю это не уважением потребителя!!! Ведь знал,что так будет с самого начала,еще при оплате!!! Оплатная функция,оценка 2 из 5.. Установочная при таких раскладах и на 1 не потянет..
Дата 25.04.2018 - 13:05
Ну,это издержки за сравнительно небольшую цену.Будешь пользоваться и не вспомнишь о своих первых впечатлениях от покупки.Он тебя тысячу раз ещё выручит.
Дата 25.04.2018 - 13:17
Щупы-иглы уже несколько раз переделывал, сначала что-то там старался, а сейчас все на изоленте, лиш бы работало.
Дата 11.05.2018 - 15:07
Прошло больше месяца, а воз и ныне там.. Демо версия кривая!!!
Дата 11.05.2018 - 15:10
То что должны были выслать по запросу с форума, так и не дождался, или выслали оленями с Магадана, но они только зимой хорошо идут, подождать придется зиму.. kto.gif что делать с этим счастьем..
Дата 11.05.2018 - 16:11
Недавно заказывал у "братьев" щупы. Что-то в пределах 100 рублей. Вещь !
Дата 11.05.2018 - 16:12
"для весу" взял несколько пар съёмных иголок, практически бонусом отдали. Очень удобно.
Дата 11.05.2018 - 18:35
Василич,ну зачем так паступаещь gruzin.gif ,, А падэлись, будь другом,аа..
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
