Правила раздела:| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| ahim |
Дата 9.07.2014 - 16:33
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Тоже плющил, лудил и подгонял. |
| evgen58 |
Дата 9.07.2014 - 17:46
ХЗ.Мне этим напылителем протертую трубку системы кондея востановили,года 3 назад.Пока не отвалилось,и кондей работает. |
| submehanic |
Дата 9.07.2014 - 19:21
Дата 9.07.2014 - 19:30
Сегодня тем же занимался, только не лудил. На УАЗ в магазинах не нашлось. Чуть чуть расклепал 1 край. Толщина почти не изменилась. Но, подгонял часа 2. Желание заниматься таким творчеством, отпало на долго. |
| ahim |
Дата 9.07.2014 - 20:18
Тоже долго подгонял. Желания изначально не было, но пришлось. |
| Андрей |
Дата 9.07.2014 - 20:20
Эт точно. Когда-то в интерес с мотоциклетными карбюраторами возился.... только под замену это дело. Там еще и по приводному валику подсос может быть при такой выработке. А по напылению - смотря что и чем напылять, к примеру, еще в стоматологии напыление довольно крепкое применяется (в смысле красивых протезов). А то мож к зубному технику ту заслонку на ремонт |
Дата 9.07.2014 - 20:38
| колдун |
Дата 9.07.2014 - 21:10
| submehanic |
Дата 9.07.2014 - 23:15
1.7 мм
Токарь сегодня за двадцать минут сваял. Подгонять пока некогда было. |
Дата 10.07.2014 - 05:26
Самое мерзкое, что она не совсем круглая. Даже на карбюраторах, если другой стороной поставить - плотно не закроется. |
| Stoian |
Дата 10.07.2014 - 18:01
Но все ето только половина работу. Если не устранить осевое усилие, после недолгого времени придеться все заново делать. |
| MEGABYTE |
Дата 10.07.2014 - 20:59
P.S. И когда эти ГАМнюки признаваться начнут , что сами лазили ... Извините БОСС по совету "форумистов" !!! ... Нет ... Форумнюков!... |
| 433MHz |
Дата 11.07.2014 - 00:12
![]() Ростов-на-Дону / Чалтырь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 101 Пользователь №: 12237 На форуме с: 17.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да, но с такой выработкой как на фото, этот винт до одного места... Интересный вариант предлагают с расточкой, новой заслонкой и запрессовкой подшипников, чтобы ось не гуляла. Но это муторно с пересылкой получается. Я пару раз "восстанавливал" покрытием для поршней. Оба раза удачно, но обороты с затянутым винтом до ремонта были до 2000. |
Дата 12.10.2016 - 07:25
Восстановление дросселя,но с какой скрупулёзностью всё это делалось. |
| vanchetto |
Дата 12.10.2016 - 10:50
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
