правила![]() ![]() |
| Mikka |
Дата 30.01.2006 - 19:47
У меня ВАЗ 2114, машине полтора года. В морозы сдох аккумулятор. Поставил новый, Varta Silver dynamic 62 ампер-часа, 630 А пусковой ток. Только вот генератор выдавал при включенных габаритах, ближ. свете и печке(на первой скорости) около 13.3 - 13.5В. Насколько я понимаю, этого совсем недостаточно. Поехал к электрику, поменяли реле - теперь при той же нагрузке выдает 13.6 - 13.8, а если включить еще и обогрев сидений, стекла и зеркал - где-то 13.3 На холостых при всем выключенном - до 14В. То есть: сейчас при оборотах 2 - 3 тыс. и той же нагрузке напряжение не превышает 13.8 (обчно на одну - две десятых поменьше) Вот думаю: хватит такого напряжения или нет? Может еще раз реле поменять? Электрик уверял что мне с новым реле теперь достаточно. Только сомнительно мне, а новый аккумулятор запороть не хочется. Заранее спасибо за ответ |
Дата 30.01.2006 - 21:06
| cxal |
Дата 1.02.2006 - 07:21
Дата 3.02.2006 - 05:32
Верный выход - снимать генератор и ремонтировать. Я советую (и сам всегда так делаю в таких случаях) припаять клеммы обмотки к выводам диодного моста.
Мне он тоже нравиться
Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 3.02.2006 - 05:36 |
