> Peugeot 308
eyler
Дата 8.07.2014 - 16:47
Пользователь №: 29460
На форуме с: 2.07.2014
Всем привет! Вот вам загадка. Пежо 308, 1,6 2011г. На панели горит чек, горит абс, спидометр не работает. Автомат работает в аварийном режиме. Сканмастер (другого под рукой у вас нет wink.gif выдает ошибки U0121, P0500, U1113. Отвечают знатоки :-)
Дата 8.07.2014 - 16:59
Пользователь сейчас на форуме
Нет сигнала датчика скорости,который берётся с АВС,на Тойотах с переднего правого колёсного датчика АВС,на Пежах-не знаю.От этого и чек двигателя горит и АКП в аварийном режиме.
archer742
Дата 8.07.2014 - 17:00
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Нет питания блока ABS.
ЗЫ. Вюрт запускать можно?
ЗЗЫ. Спасибо Павлу (coon) за наводку на сей замечательный софт.
eyler
Дата 8.07.2014 - 17:11
Забыл добавить, дефект плавающий, то работает, то нет. Причем ошибку скидывать не обязательно, сама пропадает.
eyler
Дата 8.07.2014 - 17:46
archer742
Дата 8.07.2014 - 17:58
Khabarovsk
Ну ты так-то не глумись. Одно дело - иметь возможность проверить узлы вживую, другое дело - разгадывать загадки на форуме.
eyler
Дата 8.07.2014 - 18:10
Как датчик проверишь? Из инструмента бокорезы, контролька, мультиметр, набор головок. Не глумлюсь, создаю интригу, это все таки игра как никак))))) tongue.gif
Это сообщение отредактировал eyler - 8.07.2014 - 18:10
Дата 8.07.2014 - 18:57
С таким инструментом, только бокорезами, чтоб не мучался. А клиента за новым.
А ошибки чем считаны? Мультиметром?
Судя по ним, проблемы с ЭБУ АБС (питание, массы, CAN-шина).
В ABS ошибки имеются?
adam
Дата 8.07.2014 - 19:11
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
ответ будет типа: был зелёный разъём там-то там-то или китайский пред болтался на питании АБС))))
vanchetto
Дата 8.07.2014 - 21:13
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Я бы минуса сначала проверил (ИМХО).
eyler
Дата 8.07.2014 - 21:29
Все ошибки я перечислил. Работы велись в полевых условиях елм327, преды живые, массы прикручены! Датчики АБС живые. Кстати, какой на пыжах за скорость отвечает, левый или правый? smile.gif
Это сообщение отредактировал eyler - 8.07.2014 - 21:31
Дата 8.07.2014 - 22:35
По пинам пройтись! U_ШкаБольше по ошибкам проблема , ... скорее всего БодИК...
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 8.07.2014 - 22:36
Дата 9.07.2014 - 13:02
Клиента за датчиком не посылаю,пока не убежусь на 100% в его негодности и невозможности восстановления,потому что,если ошибусь в диагнозе,то покупаю датчик у клиента.
Дата 9.07.2014 - 13:44
Мне вообще интересно вы не боитесь завалить такие авто тыкая в него елм.Т.к 70% авто притаскивают именно после использования такого оборудования.Хотя бы делфик или автоком приобретите.Но использовати и их надо с умом,не тыкая их во все заявленные авто.
Дата 9.07.2014 - 16:08
Только пришел на форум,и начал с загадок.Наверно из этих,которые "косяки" обкатывают. smile.gif
