> чем сканировать
Дата 11.07.2014 - 21:18
Тут есть ещё один момент.Если к вам попала машина после того,как побывала у "шаловливых ручек" вероятность спалить приборчик возрастает в геометрической прогрессии,в зависимости от количества принимавших участие в ремонте.
Дата 11.07.2014 - 21:29
MEGABYTE,если Вы это в мой адрес,то я никого не учу и ничего не навязываю,просто спросил кто и как проверяет.Меня так учили в свое время,что касается ЭБУ и пр.электроники,тем более подух ползти только светодиодкой.
Дата 12.07.2014 - 09:06
Юрий я про "посетителей" и про то, что советы необходимо давать аккуратно old.gif ... А то у нас половина клиентов со своими сканерами , бортовухами ... ещё и на форумах "наблатыканые" ! "Я на форуме (опелевском) общался , мне сказали это... Меняю уже два раза ,а ошибка опять появилась"" diatel.gif
P.S. Да и по подухам я бы советовал идти с обратной стороны , подставляем резючок и смотрим параметры... Светодиодка тоже рискованная вещь.
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 12.07.2014 - 09:09
Дата 12.07.2014 - 11:04
Светодиодная контролька обманывает иногда, лучше с лампой. На 20-60 ма они все в контрольках, обычно 60 ма на 12 вольтах у китайского происхождения. Ничего не спалишь, если и относительно минуса и относительно плюса. А то, что у Сенсов, Ланосов и т.п. до 2008 с колодкой GM12 к примеру при подключении большинства мультимарочников с переходником OBDII -GM12 обычно горит предохранитель контроллера двигателя. Первый раз подключил свой Карманскан VG+ к Ланосу- нет связи(-sad.gif не понял! передёрнул зажигание - чек не загорается! Пытаюсь завести - маслает без признаков жизни! Аж вспотел! Убил машину ! Думаю чек-то гореть должен! Клиентка заволновалась, лезу контролькой - предак 10 ампер наелся! заменил, завелась, только ткнул разъём- заглохла и пред снова сдулся. Отложил сканер, взял ДСТ-10 с разъёмом GM12 - тут же связался, ради интереса взял ОБД -ишный кабель и включил через переходник - опятьпред сгорел! И самое главное эти украинские автошки приезжают редко,успеваю забыть и периодически на грабли наступаю по новой! Хотя с Нексиями такого не было никогда. Переходник и из комплекта Карманскана и купленный на али ведут себя одинаково.
Для контрольки удобны лампы коммутаторные серии КМ24 , они были и на 20 и на 30 и на 60 ма на 24 вольта. А 12 вольтовые только на 60 и 100 ма. 24 вольтовые на 30ма самые удобные и долгоиграющие, и на грузовиках с 28 вольтами смотреть можно без проблем!
Дата 12.07.2014 - 11:45
Вчера вечером ЗАЗ- Сенс был 13г.в ,вроде все нормально в разъеме ОБД2.До этого сколько старых машин таких прошло и как то проносило.Правда у меня GM-12 разъема нет ,подключаюсь штырьками согласно распиновке разъема.Что такие косяки на них первый раз вчера узнал,спасибо за инфу. ЗЫ Виктор (Мегабайт) А клиенты "с форумов" одинаковые везде,наши также все подряд меняют,а потом нашему брату голову взрывают.Стоит такой один подопечный Рено уже неделю,после саморемонта умерла насовсем.
Дата 12.07.2014 - 12:38
У КМ-ки длинная спираль не всегда видны короткие импульсы. Так что и светодиодка необходима!
Дата 12.07.2014 - 16:22
Цитата (adam @ 11.07.2014 - 21:14)
"Ну и ничего с ним не случится"- согласен с COONом полностью хотя и не проверял, и с CANшиной тоже нечего от контрольки не будет(ну может ошибка в блок запишется спорадическая)
На форуме есть моя темка, как я тыкнул в obd2 контролькой накаливания, автомобиль был Vectra C 2002 года (CAN). Давно, тогда даже Сканматика у меня не было. Автомобиль, в конечном итоге, уехал своим ходом, но несколько неприятных минут от того, что после тыка он перестал заводиться, я испытал.
adam
Дата 13.07.2014 - 01:49
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Что-то не нашел.. можно ссылочку? Или здесь...)
Дата 13.07.2014 - 07:28
То же честно пытался. Не получилось.
smg
Дата 14.07.2014 - 08:52
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
вопрос поднимал потому что сам сжег уже 2 сканера, один на пассат В3, не знаю, кто и почему перепаял провода на белом и черном штекерах диагностики и его питания, второй сжег используя переходник на 12 пин.тоже путаница с питанием была (ремонтировать их-сканеры, еще не научился). Каждый раз , как я понял, никто контролькой в обд штекер не лезет -неудобно!, а надо. Может приспособить для этого штекер обд2 ( благо у меня их уже 2 шт. имеются) с контрольными лампами подсоединенными на нужные или жизненно важные пины? ( только на седьмую ножку или на какие еще надо?).
Дата 14.07.2014 - 09:39
Почему бы нет?Вилка ОБД будет очень удобно,вывести изолированые пронумерованые проводки (в гильзах) и пробежаться по ним контролькой недолго.
smg
Дата 3.08.2014 - 12:16
зко. казахстан
получил посылочку с ЕЛМ , теперь жду когда его можно применить. но...
Цитата (smg @ 11.07.2014 - 13:10)
доброго времени. в задачнике по ремонту  в теме Peugeot 308  Генадии22 пишет:
- Мне вообще интересно вы не боитесь завалить такие авто тыкая в него елм.Т.к 70% авто притаскивают именно после использования такого оборудования.Хотя бы делфик или автоком приобретите.Но использовати и их надо с умом,не тыкая их во все заявленные авто.
. как-то до этого не задумывался , а теперь как- то не по себе, не охота залетать!. собираюсь по возможности смотреть только росавто. отсюда вопрос: где-то читал, что надо отключать борткомпьютеры, а то диагностика не пойдет. Как это делается? просто выдергиваем разъём БК ( где примерно он расположен?), или еще что-то надо делать?. если честно до сих пор ни одна машина с БК не подьезжала.
Дата 3.08.2014 - 12:38
smg, чего же Вы так всего боитесь, ну прямо сил нет читать такое.
Дата 3.08.2014 - 12:40
А у нас их полно, бортовых этих... С диагностами напряг, вот и покупает их народ для поддержки штаноффф... Многие бортовики подключены в К-лайн своим отдельным штекерком, и не выдернув его из разъема, не подключишься. Для некоторых достаточно снять штекер с БК. Попадались и с обратной стороны разъема ИММО "примотаные" только к К-лайн линии. Вообщем, кто куда лепит... по всему росавту этому... smile.gif
Дата 3.08.2014 - 12:42
Андрей Сергеевич... mad.gif wink.gif настоящий электрик даже борщ индикатором проверять должен (особенно если на электроплите готовится). На всякий случай....
