| vanchetto |
Дата 12.07.2014 - 21:57
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Куда капать дальше? Минуса вроде все на месте, но реле не щелкает, и я его даже не нашел. Машина мазда 3 ,05 года, 1.6 л |
Дата 12.07.2014 - 22:37
Взято здесь http://mazda3.ru/board/topic/47009-gliuki-...alonnogo/page-3 Разъёмы нужно вставлять в определённой последовательности при подключенном аккуме,попробуй .. |
| evgen58 |
Дата 13.07.2014 - 08:30
3 дня искал причину и так и не нашел.В итоге приговорил блок.Клиент на разборе купил блок и заехал к официалам на замену.Поменяли блок и все заработало.Пробовал и с акб и без акб и самое хр---вое что блок из 3-х слойной платы и 2-й слой на ногах от 1 и 3.Б/у блок на разборе от 3 до 5 т.р. |
| yariy |
Дата 13.07.2014 - 08:34
![]() ![]() Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 13.07.2014 - 16:35
| submehanic |
Дата 13.07.2014 - 20:40
Алексей, не спорю, много "шаманской" инфы помогает восстановить работоспособность некоторых узлов, но в последнее время всё меньше
Вот именно - к офам. Поэтому может стоит посмотреть нормальным сканером и просто восстановить/поправить конфигурацию блока. Ford/Mazda очень чувствительны ко всякого рода снятиям/отключениям разъёмов и т.п.
| vanchetto |
Дата 13.07.2014 - 21:21
Вылечил так: 1 Снял монтажный блок 2 Снял две клеммы с АКБ 3 Поставил монтажный блок 4 Подключил АКБ. Сам был в шоке, когда все заработало. Суть так и не понял, почему так вышло. Спасибо всем за советы. |
| evgen58 |
Дата 13.07.2014 - 22:00
Я так тоже сделал один раз.И хватило менее чем на сутки "зима пока салон холодный работает штатно"при прогреве салона глюки опять начались. submehanic-Василич официалы ни какой диагностики вообще не делали=посмотрели как происходит глюк=приговорили блок и предложили купить у них за 36т.р.под заказ и после этого клиент еще объехал несколько сто где не брали на ремонт. |
| vanchetto |
Дата 14.07.2014 - 07:45
ну, первый день- полет нормальный
Дата 14.07.2014 - 10:31
Это сообщение отредактировал coon - 14.07.2014 - 19:28 |
| vanchetto |
Дата 14.07.2014 - 16:53
Вот и я с этого случая возьму это правило на заметку
| evgen58 |
Дата 14.07.2014 - 17:59
| adam |
Дата 14.07.2014 - 23:26
+100!!!))) ещё и ключи из зажигания(да и вообще из авто) окна открыть и дверь можно приоткрытой оставлять!!) |
