> Нисан фанфайдер
Дата 2.07.2014 - 16:13
Нисан фанфайдер 2008 год, дизель , мкпп.Проблема заключается в том что при включении клавиши быстрого нагрева двигателя мотор ниначто не реагирует, но после включения передачи обороты начинают рости.В общем работает наоборот.Со слов знакомого датчик нетрали он уже менял и поставил оригинал.Подскажите куда копать.
Дата 2.07.2014 - 16:59
Датчик температуры двигателя для ЭБУ ...
PS: На Ниссан-Тирано давно было,СТОшники ставили котёл подогрева и до конца не одели разъём на ДТОЖ,прогревочных не было kto.gif
Клиент жаловался на "чек"и что не стало прогревочных при вкл клавиши,дощёлкнув разъём датчика всё заработало в штатном режиме.
Это в моём случае было...
Это сообщение отредактировал picnic - 2.07.2014 - 21:13
