Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Сигнализатор ручника., Собрать схему.
Solvik
Дата 13.07.2014 - 19:08
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Авто УАЗ-Хантер. Евро-3, ЗМЗ-409.
Ситуация такая. Надо поставить сигнализатор на ручник. Жена бывает иногда за рулем ездит(в основном по полю, лесу и тд, в деревне) - и забывает снять ручник. Вчера последний случай уже дал тему в мою голову - на пониженных покаталась, приехала с жалобой на запах колодок.
Как сделать так что-бы не забыла? То есть лампочка штатная есть, а надо еще какую-нибудь схему. Пробовал повесить пищалку не помогло - забыла.
Думаю может с датчика скорости сигнал взять, а там далее на "ревун". Поехала и тут же запищала. Или же с педали газа сигнал(авто с электронной педалью) или же со сцепления(тоже концевик стоит). То есть надо в момент трогания(или перегазовки) дать внешний импульс на сознание.
А то машину жалко...
Дата 13.07.2014 - 19:18
Куда проще взять с лягушки педали сцепления ,на всякий случай через развязку диодом.Поставить зуммер пьезку,он так орет что мертвого разбудит. smile.gif
Дата 13.07.2014 - 19:32
Как Я тебе ЗаВИДУЮ!!! tema.gif Бэховский есть ... или Орёловский ... Ну хрен с ним где-то на 1.2 лампочьку и стандарт ва... не ТАЗовский трёхконтктный... Звездеть будет аж бегом!... И с Минуса ручника на +15-шки!... 2017.gif
Дата 13.07.2014 - 20:30
На ГАЗ 66 с завода стояла пищалка на ручник.
При нажатии сцепления противно жужжало.
Просто стояла "лягушка" - ВК 12 на сцеплении через концевик ручника.
vocod
Дата 13.07.2014 - 21:45
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
для женщины ни жужало ни пикало ни моргало может не сработать . лучший вариант блокировать цепь стартера релюхой .тогда точно уже никуда не поедит пока ручник не выключит.
Дата 14.07.2014 - 06:21
На сирену от сигналки (установленную в салоне) должна обратить внимание. А со временем выработается рефлекс, можно будет отключить.
Solvik
Дата 14.07.2014 - 09:27
Москва, Пражская.
Посмотрел - можно подпитаться от сцепления. Там как раз при нажатии контакты замыкаются. Как написал yury74 развязать диодом и повесть реле от плат сигналок. Нашел в закромах "колокольчик" от Нексии. Но там почему то выдает звон в течении 3-5сек. и все. Не могу вспомнить как на самом деле штатно работает - вроде постянно должен играть.
Дата 14.07.2014 - 09:49
Купите пьезку-пищалку 12в. за 50 руб, в магазинах продается где всякими допами,сигами и пр.торгуют. В ней можно и звук уменьшить заклеивая ей рот (выход) скотчем. На нее можно и сигнализатор включенных фар при открывании водительской двери подключить,только концевик придется мудрить.От Нексии это датчик непристегнутого ремня видимо.
Solvik
Дата 14.07.2014 - 10:01
Москва, Пражская.
Ну да, он идет как зуммер вкл. габаритах, непристегнутые ремни и двери... Вот такой - http://photo.qip.ru/users/kpa/1327557/?mod...rge&sort=rating
Такую пищалку я как раз и ставил. Но он пищит просто, монотоном. Думал что-нибудь "мурлыкающее" поставить - реакция будет более внимательней.
Дата 14.07.2014 - 10:16
Тогда сирену от сиги со спиленным рупором как Паша предложил,можно многотональную smile.gif .
Дата 21.07.2014 - 20:42
Тоже люблю ездить на ручнике,вот нашел схемку http://www.mastervintik.ru/zvukovoj-signal...ya-avtomobilya/
