> Toyota Mark Ii, 1996, 1jz-ge, Повышенная длительность впрыска
Дата 21.06.2014 - 15:16
Эх, нет песочницы, я б там и жил...
Доброго времени суток. Авто - мое, по совместительству обучающий стенд. История вот в чем. Решил я сегодня научиться проверять кислородный датчик (навеяло что-то). Проверял с помощью ELM, т.к. диагностического разъема под капотом у меня не оказалось. Кислородный датчик подозрений не вызвал, но что заметил: длительность работы форсунок на ХХ-2,45 мс против 1,7 заявленных, при этом ХХ в норме. Датчик абсолютного давления вроде как тоже в пределах нормы кажет, правда не проверял я его согласно инструкции с помощью вакуометра, ввиду отсутствия оного. Подскажите, пожалуйста, что может так влиять на работу форсунок и что мне еще проверить? По шее приветствуется smile.gif
archer742
Дата 21.06.2014 - 16:54
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Давление топлива? ДТОЖ? Датчик температуры воздуха?
Присутствует ли так называемый УТТ ("утренний трабл тойоты")? Как пускается после ночной стоянки? C первой прокрутки?
Дата 21.06.2014 - 17:11
Нет проблем с авто. В крещенские заводится без проблем. Не полез бы туда и не озадачился бы.
ДТОЖ в норме, температура на впуске показала 34 градуса, но сегодня жарко, вполне может быть (черный, весь день на солнце стоял). Давление топлива пок не дорос, не чем мерять.
Дата 21.06.2014 - 18:20
Уменьшение проходного сечения.
Коррекции видно ?
Дата 21.06.2014 - 23:29
Да, постоянно пляшет долговременная и кратковременная коррекция.
Дата 22.06.2014 - 04:17
laugh.gif а цифры, в каких пределах пляшет?
Дата 28.06.2014 - 10:32
Сделал еще раз замеры. На этот раз со скринами, где как раз видно как пляшет коррекция. Так же сделал скрины работы кислородного датчика. Еще больше удивляюсь почему при ХХ и 2500 оборотов длительность работы форсунок приблизительно одинаковая.
Дата 28.06.2014 - 10:33
Данные на ХХ
Дата 28.06.2014 - 10:34
Данные на 2500 оборотов
Дата 28.06.2014 - 10:36
Кислородный датчик, снятый ELM
Дата 28.06.2014 - 10:37
Кислородный датчик, снятый осциллографом
Дата 28.06.2014 - 10:38
Образец осцилки из мануала
Дата 28.06.2014 - 11:26
А 1,7 время впрыска откуда взято?
Дата 28.06.2014 - 11:43
Из мануала. И данные что-то не сходятся...
archer742
Дата 28.06.2014 - 13:57
Khabarovsk
Тут имхо два варианта: 1) Елм свистит, т.е. неправильно расшифровывает параметры; 2) Данные в таблице не соответствуют истине.
В пользу первого варианта говорит то, что машина для японского рынка и выпущена до начала тотального внедрения OBD2, в пользу второго варианта говорит явная ошибка в таблице: "Холостой ход (выводы "E1" - "Te1" замкнуты)" стоит прочерк. А должен быть указан базовый УОЗ. Правда, в следующем пункте (без перемычки в разъёме) указан УОЗ 11 градусов, и это скорее всего и есть базовый, но косяк в таблице налицо.
