| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 08:31
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Что сделали: кат убрали, давление в рампе в норме и фильтр заменен, метки грм на месте. ошибок нет , стоит коробка автомат. КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ |
| MEGABYTE |
Дата 17.07.2014 - 09:11
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 17.07.2014 - 09:12 |
| archer742 |
Нейтрализатор раскаляется, когда в нём горит бензин. Все ли цилиндры работают? Смотреть УОЗ, смотреть вторичку, смотреть компрессию. ЗЫ. лучше всего, конечно, мотортестер, там сразу всё можно будет посмотреть. |
| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 09:48
работают все. ошибок нет никаких. на холостых двигатель ровно работает. и набирает хорошо. Выхлоп нечем посмотреть. (кат удален) Заметил еще один нюанс, если медленно поднимать обороты, то время от времени его "прорывает" и срабатывает нормально. Еще смущают повышенные Холостые 1900 об. |
| MEGABYTE |
Дата 17.07.2014 - 09:51
| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 09:55
нашел только это " g4ee7946434 xj32 |
| Геннадий22 |
Дата 17.07.2014 - 11:33
| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 11:50
ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ПРОСТО КАК НИКОГДА. Угадаете Где была собака зарыта, или сдаваться? Чек не горит, датчики в норме и ДПКВ и ДПРВ и давление в норме и форсунки мыты и дросель работает и регулятор холостого хода. Нашел куда копать при детальном допросе клиента ( с пристрастием), иначе в жизни не допер бы. |
| Геннадий22 |
Дата 17.07.2014 - 13:17
| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 13:22
| masta |
Дата 17.07.2014 - 15:47
![]() Тирасполь Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 22959 На форуме с: 13.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yury74 |
Дата 17.07.2014 - 18:24
| прапорщик |
Дата 17.07.2014 - 20:47
| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 22:07
Я изначально упустил момент , что клиент говорил, якобы подключает сам подсветку (панельки в машине выдраны к фигам), вот так же я упустил момент, в силу привычки не шарить в машине, что валяется новая пачка предохранителей. Так вот, когда идеи закончились, относительно того, что поковырять в этой машине, решил я посмотреть блок предохранителей, и , о чудо |
| vanchetto |
Дата 17.07.2014 - 22:10
