> Прошивка блока Srs на Mondeo 4 2011
valeraoshkalo
Дата 18.07.2014 - 09:23
МУрманск
Пользователь №: 29539
На форуме с: 18.07.2014
Доброго времени суток! Ситуация такая - на машине сработали подушки, все поменяли и отремонтировали за исключением того, что ошибка аэрбегов светиться. Насколько я понял просто сбросить эту ошибку фиг выйдет ибо надо стерать crash data из блока srs. ВОпрос в том - как это делается? я конечно понимаю что сейчас все меня начнут посылать к специалистам и официалам, НО есть интерес разобраться самому (просто электрику авто чинить получается, а вот с электроникой пока напряг, но есть желание разобраться). Из моих плюсов: руки из нужного места, с паяльником и станцией паяльной на ТЫ, сам раньше работал в ремонте электроники, ремонт электрики авто. Соответственно есть предположение что в самом блоке srs есть микросхема памяти в которой все это дело и лежит, как вариант хочется попробовать выпаять эту микруху, вычитать оттуда в бинарный файл всю память, а потом залить туда файл из целого рабочего блока. Господа, кто связывался - реально ли такое сделать? или может содержимое памяти у кадого блока разное? или может каждый блок должен подвязываться как-то к своему конкретному ЭБУ машины (например исходя из вина)? Может у кого вообще есть опыт в этом вопросе и он поделится??? Буду рад выслушать каждого, заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО)) ИЗ подручного по идее пока тока ELM 327
archer742
Дата 18.07.2014 - 09:41
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Программатор + спецсофт. Как пример: http://yandex.ru/yandsearch?lr=11453&oprnd...xt=carprog+full. В описании стирание crash-data в фордах заявлено. У китайцев от 60 баксов цена.
Про переливание дампов из исправного блока в неисправный однозначно сказать можно только выяснив, какая информация в этом дампе хранится.
Дата 18.07.2014 - 10:32
Цитата (valeraoshkalo @ 18.07.2014 - 10:23)
Господа, кто связывался - реально ли такое сделать?....
Землякам привет!Ну в общем ход мыслей правильный.Определяйся с программатором с дампами подскажу где посмотреть.А вообще нормальный фордовский сканер удаляет крэш-дату на раз-два.Не скажу точно по Мандео,но на ФФ,тот же Скандок(не претендующий на звание диллерского) даже меняет конфигурацию srs.
