> генератор Denso 104210-5370, Повышаем напряжение в бортовой сети.
Adis
Дата 23.07.2014 - 02:02
Заполярье
Пользователь №: 29545
На форуме с: 19.07.2014
Цитата (denkisan @ 23.07.2014 - 00:00)
Цитата (Adis @ 22.07.2014 - 00:59)
Хотел спросить: зачем два диода встречно - параллельно?
Почему считаете, что одного недостаточно в прямом  направлении ?
Диоды встречно-параллельно чтобы не искать направление на предохранителе. По любому имеется точка в схеме, напряжение на которой служит информацией для регулирования напряжения, сместив эту точку смещаем напряжение на батарее. Или ,если система интеллектуальная, то наверняка в конфигурации есть возможность воздействия на систему зарядки.
Спасибо. У меня просто всего один мощный в наличии Д243А.
А какой реально ток протекает через замок зажигания?
окей
Дата 23.07.2014 - 12:56
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Если на регуляторе нет входа "S", то никакие манипуляции с точками подключений или установкой диодов не помогут. Точка контроля напряжения находится внутри регулятора. Поднять напряжение можно только подбором регулятора с более высоким напряжением стабилизации. Есть, конечно, и другой, более кардинальный, вариант. Можно установить вместо Вашего регулятора такой же похожий по форме регулятор только со входом "S" и тогда делать с напряжение можете все что угодно(подключить "S" к аккумулятору непосредственно или через диод, или через делитель напряжения), при этом провод "C" отрезать от разъема и через резистор 1,5-2 кОм соединить с проводом "IG" чтобы не ругался ЭБУ.
Дата 23.07.2014 - 18:51
Наверное, не регулятора, а генератора.
окей
Дата 23.07.2014 - 20:57
far space
(20%) X----
Если для Вас это принципиально, то пусть будет по-вашему - регулятор же находится внутри генератора в данном случае. Регулировкой напряжения занимается схема, находящаяся внутри регулятора, куда и сходятся все терминалы, и "В+" тоже, относительно которого и производится отслеживание напряжения(точка контроля) при отсутствии вывода "S".
Дата 24.07.2014 - 03:19
Разобрав генератор, можно между Д+ и доп диодами диод поставить.
дВася
Дата 24.07.2014 - 07:13
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
там нет доп диодов (в этом генераторе). Вымерка по отводу регулятора прикручиваемому к +й пластине моста.
Дата 24.07.2014 - 09:27
Ну значит, между плюсовой пластиной и входом регулятора. Может придётся через изолтор прикрутить. Если очень надо, то повысить напряжение можно. Другое дело, что там, скорей всего неисправность искать надо. Может и повышать не надо будет.
дВася
Дата 24.07.2014 - 12:35
Бурятия
Вот вот и я про то же. Надо неисправность искать. Колхоз это мера крайняя.
Adis
Дата 26.07.2014 - 15:49
Заполярье
Эх печалька!
Заменив пред №3 на диод ни чего не изменилось вообще.
Изначально при встречном подключении, ну как и положено при перегорании преда, U в сети 12,5 В, + все неисправности в кучу.((
denkisan. Какие еще могут быть варианты?
Adis
Дата 26.07.2014 - 16:01
Заполярье
Просмотрев на РР в т.ч. последних модификаций генераторов Денсо пришел к неутешительному выводу, напряжение плавно уменьшали с заявленных 14,6 до 14.0 на самых последних моделях. У меня ну 13.98, чуть менее удачный РР, но искать неисправность в 0.02В вряд ли стоит, это разброс параметров от партии к партии. Да и проблему подбор из тысячи близнецов уж точно проблему не решит, разве что, как вариант замена на не оригинал.
К сожалению на данный девайс Экзист в оригинальных каталогах не указывает ни мосты ни РР.
Это сообщение отредактировал Adis - 26.07.2014 - 16:04
окей
Дата 26.07.2014 - 16:18
far space
(20%) X----
Цитата (Adis @ 26.07.2014 - 16:49)
Эх печалька!
А Вы вообще все сообщения читаете?
Внимательней прочтите второе сверху сообщение на этой странице
aall
Дата 26.07.2014 - 19:52
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Да не какой печальки нету в этой проблеме. Уже неделю разговоры идут.. Где замеры напряжения на прогретой машине?? Какое напряжение на генераторе и в то же время на АКБ?? А это ещё дВася спрашивал в первом ответе на Ваш вопрос! Зато разговоров уже на 2 страницы.. Если Вы уверенны, что проводка авто исправна и проблема только в генераторе, то поменяйте реле регулятор. Поставьте VR-H2005-90 от мобилетрона. и получите зарядку не ниже 14 вольт на горячую. Я пользуюсь только мобилитроном, у нас он более распространен. "Юнел" можно , тоже даст норм заряд.
Adis
Дата 27.07.2014 - 02:58
Заполярье
Я же описывал и на прогретой и на не прогретой, а на счет проводки, дак машинка с новья у нее пробегу 20тыр. Разве что не все в Арктических условиях эксплуатируют + Вебасто.
На счет VR-H2005-90 от мобилетрон, откуда информация, что аналог ?
Приведите мне хоть одну ссылку, о том что этот девайс подходит на 104210-5370?
aall
Дата 27.07.2014 - 10:24
Днепропетровск
Нужны конкретные цифры, а не описание Вашей точки зрения. Не важно сколько машина прошла, мы же не видим что и как с машиной, поэтому и первый вопрос сколько напряжение зарядки на генераторе, на АКБ. Эта информация без которой невозможно дать дальнейшего совета.
опять не внимательно... 3 пост этой темы. Вот и ссылка - https://ru.as-pl.com/p/ARE6047 С права на сранице увидете намера возможных аналогов от разных производителей, кстати в 5 посту этой темы дВася уже написал способ поднятия напряжения с помощью РР IN6335 от транспо. В низу есть слово применения. там увидете номер своего генератора.
Унас хоть и не так холодно как у Вас но зимой часто, очень часто меняю РР только из за на хватки зарядного напряжения. Но повтаряюсь, только при условии что генератор и проводка авто исправные, иначе дурная трата времени
юрий8
Дата 27.07.2014 - 10:39
украина ивано-франковск
Пользователь №: 18162
На форуме с: 12.09.2010
Аналоги регуляторов: 126600-0140 DENSO, 237650 Cargo, VR-H2005-90 MOBILITRON, IN 6335 TRANSPO. Истоник: https://ru.as-pl.com/c/all/104210-5370
