> Проблема холодного пуска (нетипичная), Что-то у нас с мозгами.
Rus07
Дата 3.02.2006 - 11:21
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Мы тут наверно забыли обсудить модуль зажигания, если таковой имеется. Состояние высоковольтной части в целом. Да и обратные вспышки в принципе могут быть вызваны неиправностями ВВ части. Может не совсем уместный пример - двигатель опеля C20NE. Иногда при пробоях ВВ проводов и наконечников ЭБУ такие чудеса вытворяет, вплоть до разрыва коннекта.
Дата 3.02.2006 - 14:37
ндв
Дата 3.02.2006 - 15:07
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
Причём усугубляется именно при понижении температуры: ячейки-"конденсаторы" ПЗУ на холоде теряют ёмкость, вместо "1" считывается "0" - контроллер выдаёт неверную информацию
память строится на основе диполей, а вот кондеры всегда используются как обвязка ИМС...
Только вот без конкретных данных проблему то решить все равно не сможем, да и на месте они только если случайно наткунтся на причину, при условии, что оборудования вообще никакого, как я понял нет...
2 SLMiass:
Вывод, трясите своего директора на покупку инструмента и оборудования, если хочет чтоб машинка в поряде была, да еще и своими силами. А посоветовать и помочь при более конкретных данных здесь не откажут ) благо, все дружно стараются помочь wink.gif
SLMiass
Дата 3.02.2006 - 21:36
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 1098
На форуме с: 31.01.2006
Спасибо за посильную помощь.
Торжественно обещаю опубликовать причину неисправности, если мы ее найдем. А трясти директора на покупку инструмента и оборудования не стоит. Дороговато получается ради одной пятилетней Дэу.
Дата 4.02.2006 - 02:41
Про факты потери памяти я слышу впервые, поэтому такой вариант и не учитывался. Интересно, почему она теряется? Ведь обычно в качестве ПЗУ используют те же буржуйские микросхемы.
Не слышали видимо потому, что обычно при неисправности ЭБУ его тупо заменяют на другой, не вдаваясь во внутренние причины неполадки в "чёрном ящике". Про причины уже упоминал: некачественно прошивку прописали (конвейерное производство - каждую микросхему во всех режимах проверять не будут - не выгодно), брак микросхемы (аналогично), в целях экономии применили м/с с ненадлежащим температурным диапазоном работоспособности.
Не в курсе, как обстоят дела у буржуев с присвоением класса компонентам (полагаю, что аналогично), но в совке было обычно так: выпускалась партия элементов, из них брался некоторый процент и тестировался на определение параметров. После этого брали "среднюю температуру по больнице" из полученных параметров, занижали её для надёжности, и присваивали определённый класс (букву в названии и т.п.) для этой партии. Из этого понятно, что запросто можно нарваться на элемент, не отвечающий заявленным параметрам как в худшую сторону, так и в лучшую (что обычно и не беспокоит, в отличие от первого).
Надеяться на буржуйское качество сильно не стоит - они в ширпотреб тоже особо не вкладываются.
Несколько иначе было с "военприёмкой", при которой проверялся каждый элемент в партии.
Хотя, конечно, 8 лет назад могли ставить и остатки разваливающейся советской электронной промышленности.
Эти остатки продаются до сих пор, и порою дороже новых выпусков - военная приёмка, однако wink.gif
Но вся хитрость в том, что мозги-то не мертвые. Заведенная машина вполне адекватна, все работает ну просто замечательно, то есть калибровки на месте, по крайней мере основные
Эта хитрость может быть вполне объяснима: выше напряжение питания (например, плохо прописанные ПЗУ часто можно верно считать только при повышенном напряжении питания), при работе происходит внутренний нагрев элементов (не равнять с внешним принудительным нагревом - физика процессов несколько отличается), могут плавать только отвносящиеся к холодному запуску калибровки.
То, что ПЗУ съёмная - это замечательно. Я надеюсь, что и в Ваших краях можно найти человека с программатором, который может её считать, проверить постоянство контрольной суммы при многократном считывании, залить прошивку в другой корпус (не думаю, что в заводской прошивке есть защита от считывания и копирования).
Это я для простоты понимания так выразился, чтобы лишний раз не объяснять.
Макс39
Дата 5.02.2006 - 14:33
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
Я не спец по ино, но на уровне здравого смысла напоминает такие поломки:
1, Была такая комплектация 2108-09 с микропроцесорной СУ и карбом. Там были индуктивные датчики отсчета и стояли они на маховике. Так вот, если один из датчиков начинал глючить, начинались рывки и стрельба вплоть до остановки двигла.
2, Классика ВАЗ. Повернуть трамблер до отказа против часовой. Не на 10-15 градусов, а на 40-70. Он хрен заведется и обратные вспышки стопор обеспечат, можете сами попробовать.
Я предполагаю, что на морозе не уход зажигания в раннее, а именно сбой синхронизации, работа невпопад.
И проверить надо в первую очередь датчик коленвала. Грубо говоря это катушка, намотанная на магнитном сердечнике, два вывода. Надо проверить его сопротивление в тепле, а потом вынести его на мороз и померить уже холодный. У меня была 2110 с таким дефектом. ДПКВ на морозе не прозванивался. Машина зимой с утра не заводилась, с теплой ни каких проблем. Нормальный датчик имеет сопротивление порядка 500-600 Ом, но это не важно, главное, чтоб это значение сохранялось после охлаждения датчика. И еще пусть Ваш водитель возмет острое шило или иглу и тупо подогнет контакты разьема на этом датчике. Возможно, на пути от датчика до ЭБУ есть еще колодки, там то же стоит поковырять иглой.
И еще. Стоян предлагал поиграться с датчиком разряжения. Была ДЕО, которая умирала на ходу на морозе. Причина - скопление воды в этом датчике и его шланге, которая на морозе просто замерзала и закрывала проход. Проверьте впуск на предмет воды-льда и подобной лажы, трещин в трубках.
