| karel |
Дата 3.08.2014 - 09:41
И в очередной раз задумался о покупке инструмента под эти цели. В России покупать довольно дорого, пытался найти на алибабе, но не смог! Кто нибудь заказывал там что то наподобии: http://www.avtoall.ru/nabor_instrumentov_d...iys_jtc-668303/ |
| Андрей |
Дата 3.08.2014 - 12:28
Karel, это однако повод для доброго разговора... ДЕЛАЙ ТЕМУ ПО РАЗБОРКЕ РАЗЪЕМОВ. |
| archer742 |
Дата 3.08.2014 - 13:09
Но тоже поискал у китайцев дешевле, не нашёл и забил на это дело. По опыту, любой разъём можно разобрать, главное понять, что надо нажимать-отжимать. Только придётся побегать к наждаку и надфилями помахать, чтоб подогнать отмычку по месту. |
Дата 3.08.2014 - 13:21
Так вроде есть уже http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7045&st=0 .
Дёшево и сурово http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shippin...389865.html?s=p
| Андрей |
Дата 3.08.2014 - 14:06
Так то о ВЫНИМАНИИ штекера из разъема.... а нужно как теперь у Карела - РАЗБОРКА РАЗЪЕМОВ. И поиском проще.... (про личные трудности с поиском промолчу - это личные трудности). А просьба "делать тему" это значит нет-нет да и выкладывать в нее что-то разборное. Дабы она почаще была на глазах и пополнялась естественным путем. Лично у меня удивить нечем... недавно правда на АУДИ А4 штекер с тягового (уж что проще) так и не снял как положено... "задубел" родимый, да так что при попытке поддеть фиксатор штекера оный и взял да и отломился. Вот сейчас думаю - мож в таком случае его ФЕНом стоит погреть? Поддать парку старичку... |
| Jeeper21 |
Дата 3.08.2014 - 14:22
Хм.м. Ничего не сурово. 10 баксов за этот набор, это считай по моему разумению ФИГНЯ вопрос. Кстати, у меня есть свой набор для таких целей. Там есть шильце, отвёрточка часовая, и не одна, и всякие приспособы, кои не пишу, т.к. всего не предусмотришь при ремонте. И не бывает одного рецепта решения этой проблемы, и универсальной приспособы при таких работах. З.Ы. Пока обхожусь и работаю по принципу: верный глаз, твердая рука. |
| leksbyt |
Дата 3.08.2014 - 15:38
