> Matiz проблема с указателем уровня топлива
infected
Дата 23.07.2014 - 20:58
Муром
Пользователь №: 27636
На форуме с: 4.11.2013
Здравствуйте, подскажите по такой проблеме с указателем уровня топлива на матизе.
Сразу скажу что поставили новый датчик уровня в станцию бензонасоса - проблема не решилась.
А проблема такая : когда включаешь зажигание, указатель показывает почти полный бак ( так и есть), но когда заводишь машину, уровень падает до нуля.
Разобрал приборку, там импульсный указатель топлива( три ноги: плюс, минус и импульсный). На заведенной и на не заведенной машине напряжение на импульсной ножке разное. Еще без зажигания уровень на указателе не падает, но это, я почитал, на половине матизов так.
Я пока не особо разбираюсь в этом, кто генерирует импульсы, "мозги"? То есть датчик уровня идет через "мозги"? Прошивка может заглючить?
Это сообщение отредактировал infected - 23.07.2014 - 21:00
infected
Дата 24.07.2014 - 10:11
Муром
Проблема решена.
На датчиках m100 и m200 немного разная проводка и длина поплавка. Переделал провода, поставил старый поплавок и все норм.
