> Chrysler Grand Voyager 1992, горит реле вентилятора
will
Дата 24.07.2014 - 22:56
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Релешки хватает на пару недель, потом либо залипают контакты, либо обгорают и не достают друг до друга.
Заметил что при нагреве пропеллер пытается включится несколько раз на пару секунд (реле щелкает) и только потом нормально включается. Т.е. контакты сильно искрят.
управление реле по температуре через ЭБУ.
вопрос: почему так? как бороться? можно ли приколхозить релешку с задержкой, что б не размыкалась сразу?
ЗЫ временно без мультиметра и не могу отследить напряжение на управлении релюхи. на выходных проверю : )
Дата 24.07.2014 - 23:19
Ну, ежели и тот вентилятор с 1992 года, то проверить его на ток.... первое дело, однако... Ежели ток повыше и родное реле каюк, то на новых, из магазина (тех что в розницу), далеко не уедешь (имею в ввиду наши края конечно, с обилием брака). Пишу это потому что сталкиваюсь с этим пусть не часто, но все ж.... А потом уж и просадку напряжения по поводам смотреть... а на походившей машине это и все сразу быват... kto.gif
endru
Дата 24.07.2014 - 23:33
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Если вентиль подклинивает, то и залипать будет. Смотрите ток и люфты.
will
Дата 24.07.2014 - 23:38
крутит бодро . проверить ток нечем. ставил пред на 10 ампер- держит.
релехи не наши, ставил фошистские, слегка б\у
Дата 24.07.2014 - 23:59
Если пред 10А держить, рабочий ток вне сомнение.Лучше осцилкой сделать управляющее напряжение релюхи. Можно и холодная пайка по управляющая цепь приводит к похожему. Колхозитъ никогда не поздно, лучше причина найти.
Дата 25.07.2014 - 01:40
Вспомнилось.Когда то имел дело с электроконтактными манометрами.Так,что бы контакты не обгорали ставили им параллельно конденсатор.И проблема исчезала. tongue.gif
Дата 25.07.2014 - 07:23
скольки амперное реле?
endru
Дата 25.07.2014 - 08:59
Харьков
Если такая проблема - поставь 50А реле и пусть катается. Но предохранитель поставь 30А Не давно был Аэростар так у него стояло 50А- я менял контактную группу на нем ( подгорела).
aall
Дата 25.07.2014 - 09:51
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Нужно найти, почему происходит дребезг контактов. Похоже на просадку напряжения при старте мотора. С такими симптомами будет сгорать любое реле.. хот и на 100 А. Ну на крайний случай прилепить какую-то схемку, простейшую... которая будет держать реле несколько секунд при старте мотора, или сделать "плавный" старт.
Дата 25.07.2014 - 10:05
И,всё таки ревизию движка вентилятора сделать надо.С таким возрастом машина.Ну или влепить контактор постоянного тока ампер на 500. smile.gif
Дата 25.07.2014 - 11:02
Что управляет контактами реле?Мозги или датчик?Проверяй эту цепь,сам с иммитируй включение.При нормальном напряжении не чего не должно скакать.
endru
Дата 25.07.2014 - 12:30
Харьков
100% - правильно, можно собрать другую цепь . И определится в какую сторону копать.
Дата 25.07.2014 - 20:40
И я за это.
Посмотреть, что общего у мотора и обмотки реле "+" или "-". Там и копать.
will
Дата 25.07.2014 - 23:55
повозился немного в сумерках : )
на обмотку приходит "+" при вкл. зажигании
и "-" с ЭБУ когда нагреется
на минус повесил мультиметр и нагрел мотор.
в "час Х" появился потенциал на "-", пропеллер пару секунд отработал и потух, потом контакты искрили-дребезжали, пропеллер запускался-вставал. Секунд через 25-30 заработал нормально.
При этом "-" на обмотке держится, не пропадает.
Еще пара моментов:
1. "+" на обмотка реле звонится мультиметром, но почему-то не горит контролька.
2. если подать свой минус, через контрольку, то реле срабатывает нормально.
Дата 26.07.2014 - 00:41
На позапрошлой неделе случай у меня был - "впендюривал" реле на Шевроле Ниву, на второй вентилятор чтоб принудительно с кнопки включать. Товарищч охотник-рыболов понимаш... долго все рассказывать, но закончилось все тем что я оба реле у ЭБУ сдернул, а вентилятор как работал, так и работает (грел движок) blink.gif А немного до этого, попытка включить оба винта со сканера потерпела полную неудачу blink.gif .... Оказалось, под панелью повесили отдельное реле на первый вентилятор отключив управление на штатные (или ключам ёк, не вникал). Релюху ту подключили на первый попавшийся плюс, отчего вентилятор крутил слабее (соответственно и ток поболе был в цепи).... вообщем, Нива после некоторой "модернизации"... Эт я о том что все по цепям в порядке, штатно устроено? А то я тоже поначалу мультиком то напряжение на штатных релюхах на ура намерил... полные карманы...
