> Chrysler Grand Voyager 1992, горит реле вентилятора
will
Дата 26.07.2014 - 01:25
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Цитата (Андрей @ 26.07.2014 - 01:41)
Релюху ту подключили на первый попавшийся плюс, отчего вентилятор крутил слабее (соответственно и ток поболе был в цепи).... Эт я о том что все по цепям в порядке, штатно устроено? А то я тоже поначалу мультиком то напряжение на штатных релюхах на ура намерил... полные карманы...
Переделок не видно.
Не смотря на возраст машина в хорошем состоянии, такое ощущение что рука русского мастера еще на оскверняла сей трофей.
Дата 26.07.2014 - 09:03
Повесь паралельно минусу с эбу лампочку и посмотри нагрузку.
Дата 26.07.2014 - 11:59
Цитата (will @ 25.07.2014 - 23:55)
A. в "час Х" появился потенциал на "-", пропеллер пару секунд отработал и потух, потом контакты искрили-дребезжали, пропеллер запускался-вставал. Секунд через 25-30 заработал нормально.
Б. При этом "-" на обмотке держится, не пропадает.
Еще пара моментов:
С. 1. "+" на обмотка реле звонится мультиметром, но почему-то не горит контролька.
Д. 2. если подать свой минус, через контрольку, то реле срабатывает нормально.
А. Етот потенциал надо отследит как ток, потому что мултик инертнь! /рекомендовал осцил, но явно нет в наличносьти/, а лампочка етот ток не засветит. Релюха кушаеть не больше100 -200ма.
Б. Не доказано. Дребезг, мултиком не отследиш.
С. Уже сказал, ток несоизмеримь! Найти лампочку с ток свечение 50ма и засветишь.
Д. Ето указание, что сюда надо искать плохой контакт /в разем, обжимку, сам датчик температурь!, или самое вероятное -плохая пайка внутри ЕБУ. Признаки вовсе вяжуться на последнее.
П.С. Повешивать лампочку /не слаботочная в паралел упраление реле/, не рисковал бь!. Можно управляющий транзистор не вь!держить ток лампочки.
Дата 26.07.2014 - 12:06
Я имел в виду габаритную
will
Дата 26.07.2014 - 13:09
если контрольку вешаю, то пропеллер включается. Лампа вполнакала.
Стоян, осцилл есть : ) где-то на полке пылится,
я давно не работаю автоэлектриком и проще доехать до Андрея Сергеевича, или в сентябре до Геннадия в Кисловодск : )
короче сапожник без сапог. еще и "голову включать не хочу", закон Ома не могу сформулировать : (
По схеме должно стоять реле с диодом, у меня без него. Мож поискать? по идее диод гасит всплески напруги.
Дата 26.07.2014 - 13:33
Действительно не понял или в схеме опечатка,диод в реле должен стоять наоборот ,катодом к +-су ,а в схеме smile46.gif .
То ,что диода нет в реле,возможно он стоит в ЭБУ в цепи на включение этого реле.
Назначение диода гасить всплески тока самоиндукции ,которые возникают в обмотке реле,которое может достигать 200-250в в момент отключения обмотки, что бы не сжечь-пробить таким напряжением переход транзистора-ключа.
Дата 26.07.2014 - 14:29
Поставь для пробы любой кондёр,только не электролитический.
adam
Дата 27.07.2014 - 03:28
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
а что на датчике температуры происходит ? как там дела с рвзьёмом датчика с массами? возможно при достижении температуры включения блок включает карлсона , а из-за появления нагрузки , и плохих масс происходит их дрейф , и блок сразу после включения видит падение температуры ,соответственно выключает релюху, и эта "колбаса" длится пока температура не поднимется выше определённого порога ? имхо естественно всё, просто как вариант , массу (датчиков) с блока управления я -бы искал , ещё ориентир не плохой понаблюдать за поведением +5вольт для датчиков с ЭБУ если при включении карлсона будет 5 вольт "уплывать" то точно масса на ЭБУ)
will
Дата 27.07.2014 - 20:41
Цитата (adam @ 27.07.2014 - 04:28)
а что на датчике температуры происходит ? как там дела с рвзьёмом датчика с массами? ...... ещё ориентир не плохой понаблюдать за поведением +5вольт для датчиков с ЭБУ если при включении карлсона будет 5 вольт "уплывать" то точно масса на ЭБУ)
на счет опорных 5 вольт мысль!
а вот с датчиком засада. внешне все отлично, но мы же знаем что это не показатель. (на ВАЗ2115 два года искал почему иногда вентилятор не вкл.)
и зацепить диагнозу нечем, SSD протокол.
will
Дата 10.08.2014 - 00:10
вот пожалуй только это не сделал. ввиду плохого доступа к проводам.
зато заправил кондиционэр. тяперя не надо ждать прогрева двигателя.
но засада осталась, даже при включении кондея происходил дребезг.
потом пропал "+" на обмотке реле. видимо он и до этого был какой-то дохленький.
т.е. имеем только от ЭБУ управляющий "-"
"+" искать не стал, подключил от 30-й клеммы реле. кондиционер и пропеллер срабатывают, но контакты нещадно дребезжат.
реле на 50 ампер поставил.
конденсатор втыкал на обмотку (1мкФ и еще 0,25мкФ) не помогло, дребезг становится с перерывами. но не исчезает.
выкинул конденсатор, поставил диод как на схеме (выковырял из сигналки развязку), доехал до дома- диод сгорел.
еще схему понять не могу. на пропеллер 4-ре провода приходит, а по схеме 2-а. получается он двухскоростной?
цвета со схемой чуть не совпадают.
короче ребус. америкашки каждый квартал схему меняли что ли?
Дата 10.08.2014 - 04:28
Конденсатор ставят на дребезжащие контакты,а не на обмотку реле.
will
Дата 10.08.2014 - 22:10
каюсь, даже не подумал.
проблему нашел- реле стояло с неправильной распиновкой от немца.
а я, ставя наше, провода переставил в колодке.
сейчас вернул обратно, по схеме.
но куда-то пропал силовой "+"
в следующей серии жгут потрошить буду.
все стало понятно когда нашел правильную схему, хоть и не соответствует году выпуска.
will
Дата 11.08.2014 - 21:11
распорол жгут, куча скруток, провод петляет как-то не логично. пришлось научится читать пендосовские схемы -очень подробно пишут, только не по русски. а так и места скруток и разветвлений на картинках показаны.
отгорел проводок недалеко от разветвления плюсов с аккумулятора. на проводе надпись Fuse, типа легкоплавкий, предохранительный. вот что бывает когда силовую цепь на обмотку реле сажают.
интересно что грозит "+" проводу с обмотки реле на котором повисел вентилятор???
пока работает.
ЗЫ. теперь габариты буду искать : )
сгорает пред после мойки.
Дата 12.08.2014 - 06:46
Цитата (will @ 11.08.2014 - 22:11)
а так и места скруток ........ на картинках показаны.
С разветвлениями понятно, а вот что за скрутки такие? Если можно поподробнее... 199.gif
will
Дата 12.08.2014 - 08:16
скрутка красным выделена
