> Инфинити Fx35 2003 араб., Краш дата.
endru
Дата 25.07.2014 - 18:16
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Вопрос кто тер дату и чем? , второй вопрос не работает управление с руля - просто не чего. Схему на управление с руля не нашел- может кто кинет. Машина вообще темная как я понял лежала на боку.
endru
Дата 25.07.2014 - 19:36
Харьков
Оказалось при вскрытии - отсутствует номер блока.- можно по винкоду определить номер блока.
Дата 25.07.2014 - 20:29
Если авто определяеться по вину,соответственно и детали к нему покупаються согласно рекомендаций каталога.В противном случае каталог будет говорить что данная деталь не применяеться на данном автомобиле.
endru
Дата 25.07.2014 - 23:24
Харьков
Да я понимаю - но КTS не видит номера блока , Делфи тоже в пролете.
Дата 26.07.2014 - 01:11
Андрей, дык шлейф там pop.gif .
Держи:
- круиз
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Присоединённый файл  SPIRAL_CABLE_1.pdf
Дата 26.07.2014 - 01:12
- аудио
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
Присоединённый файл  SPIRAL_CABLE_2.pdf
endru
Дата 26.07.2014 - 14:44
Харьков
Юра привет, нет там другая схема стоит я так понимаю приемник и передатчик, спирали не какой нет. Причем все на нем написано на японском- ( на приемнике) а Бош на англицком . diatel.gif
Дата 26.07.2014 - 22:47
Андрей, кинь в личку VIN на эту помойку. Позырим, что там стоит, а то пугают - арабы ... приёмники - передатчики ... laugh.gif
Дата 26.07.2014 - 22:53
Привет парни.На счет араба не знаю но на европейце стоит шлейф,и сразу предупреждаю он идет в сборе с держателем для подрулевых переключателей.Будте внимательны при разборе т.к на держателе также установлен датчик положения руля(метить перед снятием)Шлейф не ремонто пригоден,да и стоит около3500р
