> Имитация поездки на столе, или День Сурка для ЭБУ
Дата 9.09.2014 - 22:56
Цитата (hash @ 7.08.2014 - 22:22)
Цитата (coon @ 7.08.2014 - 15:30)
у меня стенд Автомастер АМ-1М.
Жаль не знал об этом раньше, пока ты не свалил в отпуск. smile.gif А есть что спросить.
Похоже отпуску уже пора закончиться ... тягостный переход к будням. Попробуем облегчить адаптацию вопросом: внутрь стенда не заглядывал, как в нем реализована эмуляция катушек зажигания, или там такого нет?
Дата 10.09.2014 - 18:15
Ага отпуск закончился. Вчера приехал домой. Завтра на работу.
Ни фига, облегчил. Вроде по отдельности все слова знакомые... Похоже, адаптация будет тяжёлой. К тому же завал полнейший. Будто в городе ни кто машинами не занимался, пока меня не было.
Нет.
Дата 14.09.2014 - 17:35
Цитата (hash @ 10.09.2014 - 01:56)
как в нем реализована эмуляция катушек зажигания,..?
Я и правда не совсем понял о чём речь. Нагрузка, вместо катушек, для ЭБУ? Или выход управления катушками?
Это какой-то собственный файл L-кардовского ПО?
с осциллографа сохраняется файл с расширением ".osc". При открытии его в генераторе, спрашивает, какой из пяти сохранённых в файле каналов воспроизводить. Так что, другое вряд ли откроет. Как и этот файл чем то другим.
Дата 14.09.2014 - 19:47
Да.
adam
Дата 15.09.2014 - 01:23
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Извините что встреваю.. но зачем всё это? ну для ремонта ЭБУ подойдёт(хотя перебор со "сложностью" устройства) , как учебное пособие тоже(самое подходящее применение) , но только не как стенд для откатки программ..... пойму ещё "спортивный" интерес) ещё раз извините что влез куда не звали не приглашали но любопытна конечная цель проекта.... По вопросу катушек : наиболее полная эмуляция естественно это катушки с разрядниками , просто для контроля можно лампочки повесить(для наглядности, тоже иной раз эбу ремонтирую так на столе обыкновенным пробником импульсы на катушки проверяю) можно резисторы подобрать подходящие а параллельно диоды, либо лампы.. или я (мы) чего-то не знаем?))
Дата 15.09.2014 - 03:14
Думаю,что индуктивность иммитировать несколько сложнее.Если на авторазборках что нибудь подобрать?
Дата 15.09.2014 - 03:20
Такой эмуляции точно нет. Да и для проверки ЭБУ (на столе), на нём не предусмотрено ничего. Это просто мотор-тестер, обвешаный кой какими примочками.
А насчёт катушек, полностью согласен с Адамом.
archer742
Дата 15.09.2014 - 10:22
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Как я думаю, именно индуктивная нагрузка в универсальном стенде-имитаторе целесообразна для того, чтоб можно было побыстрому проверить любой ЭБУ с заменёнными силовыми ключами.
Ну типа принесли ЭБУ в мешке, чтоб после ремонта можно было для себя убедиться, что блок жив и все входы-выходы работают как должны.
adam
Дата 15.09.2014 - 10:42
г Курск
ну и что даст индуктивность без вторичной обмотки с разрядником( без катушки зажигания)? обратных всплесков тока мы просто индуктивностью мы не получим(а именно они убивают=проверяют)) выходные транзисторы)!!! если так уж надо именно индуктивность(не могу понять зачем?) тогда уж проверять галогенкой например)))(у неё спираль соответственно обладает некоторой индуктивностью)))
archer742
Дата 15.09.2014 - 10:55
Khabarovsk
Ну я об индуктивности в широком смысле. ЭБУ ж не только зажиганием управляет, клапана продувки адсорбера и VVT, например.
ЗЫ. Галогенкина индуктивность не катит - витков мало, сердечника нет, током не бъёт 199.gif .
adam
Дата 15.09.2014 - 11:25
г Курск
да и для остальных ИП(исполнительных механизмов) индуктивность не к чему(разве что гвоздики притягивать)) на том-же адсорбере резистор подобранный по сопротивлению (что-бы блок не ругался ошибками)) ) с параллельно включенным диодом ,будет ещё и "визуально" отражать работы ШИМ ) ..... ЗЫ сей-час Андрей Сергеевич придёт и полетим мы отсюда со своей демагогией как включенные последовательно во вторичку на этом стенде))))))
Дата 15.09.2014 - 13:03
ВНИМАТЕЛЬНО смотрим название темы.
adam
Дата 15.09.2014 - 13:28
г Курск
название темы очень даже "оригинальное")) но хочется понять конечную цель как вариант поездка закончилась "заглоханием" авто и полностью имитируя поездку "на столе" мы увидим что при наличии всех входящих сигналов искра всё-таки пропала или блок РХХ задвинул и не выдвинул, или.... , но цель мне кажется преследуется другая... какая? (самое подходящее применение это: обучающий стенд , и просто "спортивный" интерес )
Дата 15.09.2014 - 14:50
Проверка ЭБУ после ремонта, при отсутствии поблизости автомобиля.
Хотя, обычно просто так ЭБУ не наворачиваются. Так что машина должна быть поблизости. Чтоб отремонтированный блок снова не навернуть.
ЗЫ. Про 8 каналов генератора перепутал с анализатором-генератором DiSco. В Автомастере их всего 2.
Это сообщение отредактировал coon - 15.09.2014 - 17:05
Дата 15.09.2014 - 15:46
Т.С. писал
Лично мне для чиптюнинга, а может и иное применение найдется.
Но всё свелось к более простому,и более практичному с точки зрения форумчан.
