| колдун |
Дата 27.07.2014 - 17:33
Если нет манометра можно с помощью дизельной форсунки, правда немножко геморно, но можно и при температуре и без, и на ХХ оборотах и на повышенных. |
Дата 27.07.2014 - 17:58
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7226 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Обнаружил на своем лансере что немного понизился уровень жидкости в бачке ГУРа, в принципе можно и не доливать, но можно и долить - для спокойствия. Последний (и единственный) раз делал доливку 2 года назад, и за давностью лет забыл как выглядит бутылка. Стою в подвале, и из незнакомого нашлась только початая железная банка с "жидкостью для АКПП", производитель Eneos, сама жидкость красноватого цвета. ЭТО ОНО? P.S. Коробка на лансе механика. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| yury74 |
Дата 27.07.2014 - 18:04
| колдун |
Дата 27.07.2014 - 18:22
| yury74 |
Дата 27.07.2014 - 20:06
| karel |
Дата 27.07.2014 - 20:22
Так естественно нет у меня такого манометра! Вернее переходника, что бы подключиться. Каким же образом можно использовать форсунку? |
| колдун |
Дата 27.07.2014 - 20:44
Можно проверить в стенку, выточить переходник с трубки высокого давления на выход с Гура. |
| evgen58 |
Дата 27.07.2014 - 20:45
![]() Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4598 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| yegor |
Дата 27.07.2014 - 21:14
![]() ![]() мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
мне кажется этот прибор будет явно не дешевле манометра и переходника для него ну, если только регулятор уже есть в наличии. |
Страницы: (2) 1 [2] |
