> Глупый вопрос про реле блокировки двигателя
beet
Дата 26.07.2014 - 17:03
Помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы реле блокировки двигателя, подключаемого к сигнализации. Вопрос детский, поэтому задаю тут, чтоб не закидали.
Как я понимаю, реле управляется минусом с сигнализации. А каким образом? Пока минус есть, цепь разорвана? Или первый импульс разрывает цепь, а второй импульс восстанавливает?
Если первый вариант, то стоит отключить питание от сигналки, как блокировка сразу снимется?
А если второй вариант, то если сигналка вдруг помрет при заблокированном двигателе, то дальше не поедешь, пока не найдешь то реле?
Спасибо.
vocod
Дата 26.07.2014 - 19:00
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
Минус на реле блокировки может появлятся как при постановке на охрану ,так и при снятии. если при снятии тогда ставится реле с нормально разомкнутым контактом и при неисправности сигналки двигатель будет заблокирован.
если используется схема с нормально замкнутым контактом ,тогда неисправная сигналка не заблокирует двигатель.
beet
Дата 26.07.2014 - 19:56
Спасибо, вроде разобрался.
