> пандора3100 на поло седан, правильное подключение световой сигнализ
vagen363
Дата 26.07.2014 - 21:22
Вобля
Пользователь №: 29590
На форуме с: 26.07.2014
Поло седан 2012г.комплектация комфорт.Сига пандора3100.
При реализации поворотников через кнопку аварийки и резистор 200Ом все работает если не считать наложение световой сигнализации пандоры и штатной .Короче при постановке отмаргивает 2раза при снятии соответственно 4.
Вопрос к уважаемой конфиренции Как правильно сделать?Не подключать вовсе выход света с пандоры или VAG-COMом убирать моргание от ЦЗ.Не уверен правда что эту функцию можно отключить.
endru
Дата 26.07.2014 - 21:57
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Не советовал колхозить с мультиплексным модулем. Так и ключам шум дождя приснится. Попытайтесь по Кану.
vovanzaobms
Дата 26.07.2014 - 22:57
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
CAN-шина: оранжево-черный и
оранжево-коричневый провода(в жгуте приборного щитка).
vagen363
Дата 27.07.2014 - 07:42
Вобля
На полике по CANу реализуются только концевики,габариты.А световая сигнализация поворотников по аналогу через кнопку аварийки"-".Получается что к ЦЗ я подключил через личинку замка двери.Если переподключится к кнопке ЦЗ на ручке двери.Будет ли это корректно?
Это сообщение отредактировал vagen363 - 27.07.2014 - 07:50
vagen363
Дата 27.07.2014 - 10:30
Вобля
Попробовал подключить ЦЗ через кнопку ЦЗ на внутркнней ручке двери через 1кОм,бред получился полный.То открывает через раз,тоже самое и закрытие происходит .Вернулся к подключению через личинку замка и резистор 240Ом.
Все работает коректно.
