> Программирование М74К.
прапорщик
Дата 28.07.2014 - 20:18
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Приехала ко мне семерка,хозяин пожелал умерить апетит и сделать Е-2.Подключался Скан-Мастером ЮСБ,вкладкой М74К,но блок никак не хотел выходить на связь.Почитав форумы что да как,доработал блок(припаяв 104 ногу процессора на корпус через резистор,я пробывал 7.5кОм и 10кОм)и вкладкой М73Ителма с доработкой,но нивкакую блок так и не вышел на связь.Пробывал ли кто такой блок программировать,может с ними как с некоторыми Бошами 7.9.7?
Дата 29.07.2014 - 03:47
Кабель у вас самодельный?
Прошли кучу таких СМusb и даже уже один СМcan.
Проблем почти не было.
Кабель у меня от Каратса+переходник самодельный. Тупо спаял по схеме , с резисторами , не вникая что куда , ещё года три назад...
У нового трейдовского кабеля есть проблема , там нужно лапку а1 или а3 не помню точно , но это есть на форуме.
В общем как и чем подключались ?
прапорщик
Дата 29.07.2014 - 14:07
Кабель собери сам от Каратс плюс колодка 15-ти пиновая.Все как в справке скан-тестера,3 вывода +,3вывода - и К-линия.
прапорщик
Дата 29.07.2014 - 14:25
+ на 10 вывод колодки,- на 4 и 5 выводы,К-линия на 11 и 13 выводы вроде как без резисторов.
Дата 29.07.2014 - 15:13
Сереж фото блока можешь сделать?
Дата 29.07.2014 - 15:19
Самому пока М74 шить не приходилось.
Но логичнее было бы на сайте производителя посмотреть, напр. вот.
прапорщик
Дата 29.07.2014 - 15:21
Нет Гена не могу было дело на той неделе,прошивка I428RF09 первая серийная,доробатывал сначало 10килоомным резистором,а потом на 7.5 припаял.Но так и писал дальше ошибка бутстреп.
Дата 30.07.2014 - 10:05
На каратсовском кабеле нужно размыкать провод и подключаться к отдельной колодке. Это было ?
прапорщик
Дата 30.07.2014 - 16:37
В комплекте были клемы и две колодки.Провода сам припаял к пятнадцатипиновой колодке.
Дата 30.07.2014 - 19:10
Про сделай сам ничего сказать не могу , у меня старый кабель 2в1 из которого я сделал кабель 3в1 . для того чтобы перейти с м74 к м74к , нужно переключиться на другую колодку и разомкнуть какой то проводок , куда он должен идти точно не скажу , возможно к-линия или разрешение программирования.
прапорщик
Дата 30.07.2014 - 20:55
Покупал что бы сделать для М74,М74К,М74Кан универсальный разьем,но потом купил трейдовский кабель М74 и М74Кан,а этот решил под М74К.
