> Генератор валео, Помогите с диагностикой
Дата 30.07.2014 - 08:43
Цитата (Derzzok @ 30.07.2014 - 10:19)
Колдун, еще вопрос.
Как с помощью лампы на 220 , проверить обмотки? Как она покажет межвитковое замыкание?
Лампа просто выжигает межвитковое и его хорошо видно. Бывали случаи что и лампа не показывала но тогда когда межвитковое капитально уже приварилось.
Насчёт доехать на лампочке, у меня раньше Кразы, Уралы, Уазы годами ездили. Просто лампочку под каждую машину в зависимости от нагрузки подбирали.
Сейчас поищу схему, Вам подключение или схему РР.
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 08:47
Окей, спасибо, понятно. Значит РР все де умный. Насколько рентабельно чинить данный генератор - незнаю, один РР около 5-ки, да еще найти нужно. А ставить вазовский, если КЗ, то можно еще что нибудь в машине спалить.
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 08:49
Колдун, спасибо!
Схему бы РР. Там понятно будет подключение, но насколько это реально.
Дата 30.07.2014 - 08:58
Вазовский может не потянуть. РР не умный, умный блок управления ДВС. Я с собой всегда диагностику вожу, хотя бы ЕЛМ. Ошибку бы прочитать.
А Вы хотя бы провода щупали на нагрев? У Моторол при плохом контакте силовых проводов сваливается в ошибку.
Попробуйте отключить провод с блока управления.
окей
Дата 30.07.2014 - 09:17
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (Derzzok @ 30.07.2014 - 09:39)
Там есть какой то файлик про рр валео, но у меня то рр моторолла!
MOTOROLA написано на чипе, они стоят на оригинальных регуляторах VALEO.
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 09:35
Ошибку считывал, только насос подкачки, когда искал пред на РР, вынул на насос пред.
Правда инпой, можно еще дисом попробовать. Там план проверки генератора есть.
Когда лампа не горела, на обоих проводах на генератор был + 14.
Силовые провода вроде не горячие были, проверял на затяжку на генераторе и на стартере.
Лампа в поездке загорелась на обгоне, после подключения кипятильника на акб. На следующее утро загорелась на 2000 опять. Проехал на меньших оборотах часик, - после лампа не загоралась. Вчера лампа не горела. Напруга 14в.
Может масса мотора- не проверял, но стартер крутит бодро.
Смущает еще алюминиевая перемычка между радиаторами
Сборок. Прикручена болтами в ребра радиатора. Фотку выложить не дает, ругается на тип файла.
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 09:38
Провод с блока управления отключить проблема, резать жалко, но была такая идея, решил сначала тут спросить, как это дело управляется. А разьем с генератора не снять, мешает щуп.
Дата 30.07.2014 - 10:05
А не может в механике проблема быть?
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 10:38
Ремень? Менял 1000км назад.
Может быть щетки, не очень они там вписываются, может искрят или сопротивление высокое, вот что то и не нравится - падает в ошибку.
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 10:40
Вой есть небольшой, но на акпп не очень понятно. Вой заметил на плохом приеме радио, тихо тихо подвывало синхронно с оборотами мотора.
adam
Дата 30.07.2014 - 13:00
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Колдун, еще вопрос.
Сначала думал описка вышла насчёт межвиткового ,думал имелось ввиду проверка изоляции на корпус... нет? именно межвитковое? просто выводы обмоток последовательно в цепь лампы , и межвитковое закоротит-затрещит-задымит ? правильно понял? заранее спасиб за консультацию!!! з.ы. если прав то очень интересный способ.. всё гениальное - просто))) блин.. весит в гараже лампа на 150 ватт для проверки обмоток именно на изоляцию , и в голову даже не приходило что можно межвитковое пусть и не на 100%(сильно приваренный ) проверить ей-же))) или я всё же что-то не понял?
Дата 30.07.2014 - 13:17
Вой и помехи радиоприёму по моему и указывают на пробой диода в диодном мосту(скорее всего Дядя Вася прав).
Derzzok
Дата 30.07.2014 - 13:44
Помех почти нет, а вот еле уловимый вой при пропадании сигнала радио можно было услышать.
Если пробит диод, то он бы цешкой, пусть и в купе с обмотками, но показал бы. А так по плюсовым и минусовым диодом было одинаковое значение. Даже если диод не до конца пробит или в обрыве. Вот только если при нагреве начиниет куралесить или под нагрузкой.
окей
Дата 30.07.2014 - 14:45
far space
(20%) X----
Правильно с начала подумали...
adam
Дата 30.07.2014 - 14:52
г Курск
да тоже думаю что "с начала" правильно подумал))) но хотелось-бы комментарий Колдуна услышать)
