> Горит ремень генератора, Нива 21214
yariy
Дата 5.09.2014 - 18:46
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Горит ремень генератора сразу после заводки. Генератор проворачивает в холостую свободно. Подшипники исправные. Диодный мост и реле регулятор рабочие, диодный мост проверялся под нагрузкой. Обмотки якоря и статора покрыты грязью и маслом. После мытья обмоток внешних признаков перегрева не замечено. КЗ обмоток на корпус нет. Межвитковое проверить нечем. Шкив и ремень заменены. Диодный мост на 8 силовых и 3 диодов возбуждения. Лампа зарядки гаснет ,после заводки двигателя, сразу.
Недоумеваю в чем может быть причина. Выручайте.
Jeeper21
Дата 5.09.2014 - 19:16
Кратко: смотреть шкивы на предмет износа. Ремень должен соприкасаться своими боковыми поверхностями с шкивом. А если шкивы изношены, то ремень будет утоплен, и "будет гореть". smile.gif Всё ИМХО.
Дата 5.09.2014 - 19:21
Попробуй провернуть рукой за шкив при включенном зажигания.Либо такие ремни,у нас частенько такое бывает.
Дата 5.09.2014 - 19:24
Может попробовать отключить возбуждение?И если это генератор с Б-3 фуфлагена,то шкиф в мусор.
электрик
Дата 5.09.2014 - 19:31
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
Горит-значит проскальзывает.
1. Механическое заедание при натяжке ремня
2. Замыкание в самом генераторе, он должен сильно греться.
3. Просто прослаблен ремень, проверить можно проворачивая шкив генератора ключом на 24
yariy
Дата 5.09.2014 - 19:48
Было подозрение на шкив в первую очередь, ремень был утоплен, но по износу ремня было видно что соприкосание ремня идет боковыми поверхностями. Я писал, что шкив был поменян на новый все равно.
Дата 5.09.2014 - 20:00
Из-за шкива вряд ли будет гореть... Шкив там глубокий и довольно большой в диаметре. Хотя если ремень маслом напитает (сальник КВ или течь с натяжителя) то букс будет и со сверхнатяжением ремня.
Если сразу после заводки - больше похоже на подклин ротора за статор. Причина тому выработанная задняя пластмассовая втулка на подшипнике или проеденные тосолом крышки (посадочные на статор) после переборки/разборки. Крайний вариант - букс самого шкива на валу ротора (если замена шкива осуществлялась без разборки генератора). Да, если "гена" уже не ОН, а дешевый аналог с розницы - тоже по крышкам прослаблено может быть (редко, но может).
А вообще, как началось-то это безобразие?
yariy
Дата 5.09.2014 - 20:06
1.даже очень возможно, установку производил не я
2. генератор холодный, что меня насторожило, но шкив естественно горячий, хотя шкив и ремень были поменяны
3. натяжку проверял лично,опыт есть, но ключем не проверял, завтра проверю, воможно сам ремень левый.
Дата 5.09.2014 - 20:10
Yariy, а о каком генераторе речь... на 8 основных диодов может быть и аналог "девятошного" от фирмы "Вольт"?
Дата 5.09.2014 - 20:17
в каком состоянии АКБ ?
Было подобное недавно, замена аккумуляторов устранила пробуксовку ремня (ремень поликлин а автоматическим натягом)
Дата 5.09.2014 - 21:26
Повторюсь,что последнее время при установки новых генераторов или шкивоф необходима установка нового ремня.Обязательна!Ремень меняли?
Дата 6.09.2014 - 06:11
Дата 6.09.2014 - 07:57
Подкиньте другую АКБ.
yariy
Дата 6.09.2014 - 09:00
Решено.
Извиняюсь за свою глупость, имея с десяток лет работы автоэлектриком, не проверить шкив на проскальзывание, хотя это делаю всегда (конец рабочего дня все таки был, вот и запарка). Проверил только натяжение. Ремень и шкив заменены были сразу, но ремень продолжал гореть, а шкив нагреваться, что и вызвало подозрение в неисправности самого генератора. При снятии генератора обратил внимание на температуру генератора, он был только теплым, что прямо указывало на неисправность в не электрической части генератора, но почему то я это упустил. Это была моя вторая ошибка.
На этот раз установку генератора произвел сам, проверив натяжку и проскальзывание и вуаля все заработало. Ни ремень не горит и зарядка в норме.
Jeeper21
Дата 6.09.2014 - 17:03
Цитата (yariy @ 6.09.2014 - 10:00)
Решено.
Ну и молодец, что отписАлся. Будет всем нам наука. tema.gifИ Как говорится, век живи, век учись. kto1.gif
