> Corolla 98 -Стрелки Не В Нуле!? Как Откалибровать?
Дата 31.07.2014 - 11:08
Есть у нас спецы по панелям?
При включении зажигания стрелки поднимаются как на фото. Соответсвенно приборы врут.
Подозреваю, что стрелки не правильно выставлены при смотке, но владелец утверждает, что после покупки авто все было в порядке, и трабл появился недавно.
Заметил еще такое-если включить габариты, то при выключении зажигания стрелки не падают!
Сегодня снял стрелки и попытался выставить.
Выставляю их в нулевое положение при вкл. зажигании и все работает адекватно. До обесточивания панели. После подключения разема стрелки делают взмах на 2/3 (не всегда) и опять смещаются от нуля! Здесь видимо и ответ-почему владелец утверждает, что сначала все было нормально!?
После второго обнуления опять видим то, что на фото вверху!
Ну и как ее откалибровать?
Дата 31.07.2014 - 11:09
зажигание выключено:
Дата 31.07.2014 - 11:44
Пользователь сейчас на форуме
Насколько знаю епромина на короллах находится на обратной стороне платы, стрелки снимать не нужно, хотя кто-то мог этого и не знать.
Как там с питанием панели дело обстоит, поглядеть изменения при вкл. и выкл. габаритах. Питание стабилизатора вход/выход тоже не помешает проверить. Имхо, какая-то общая цепь брешет.
Дата 31.07.2014 - 11:57
Если бы не вся эта электронная "мутатень" которая куда хошь и что хошь может подпитать..., то на старых панелях отклонение сразу всех стрелок при включенных габаритах - верный признак плохой массы приборов. Думаю тоже что стрелки трогать не надо, что-то общее искать нужно.
Дата 31.07.2014 - 13:03
Если масса,то в тойотах масса панели на двигателе,не однажды сталкивался.
И нет ли случайно стоп -теста в этой панели ..
Дата 31.07.2014 - 17:01
Вот спасибо, подсказал)))) Там действительно стрелки дергать не надо)))
Панель вскрыл-ничего интересного не увидел, на всякий случай считал еепром. Ну, и отправил владельца в евроавто-там американская панель занедорого есть-попробую из двух одну склепать)))
Кстати, массы проверил-все в норме!
