> ВАЗ-2112 2002г 16 клапанов 1.5, не могу сделать диагностику
Дата 2.08.2014 - 12:57
Цитата (evgen58 @ 2.08.2014 - 02:08)
Снял проверил ТРУП.
Жень, так заработала машина с другим РХХ?
Только сейчас дошло, думал, совсем не подключается. Если постоянно связь рвёт то действительно на ВВ внимание обрати.
И ещё, повышенные шаги РХХ и неустойчивая работа двигателя, не редкость из за смещения ЗД коленвала.
vocod
Дата 2.08.2014 - 13:02
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
Цитата (Stoian @ 2.08.2014 - 12:26)
А схемку для проверки РХХ, без електроники, довольно простая и рабочая, вь!лагал где то здесь...
Вот ,наверное эта.
adam
Дата 2.08.2014 - 13:34
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Снял проверил ТРУП.
а то и меточки проверь....) vocod -схемка хороша!!! раньше не встречал её )) спасиб!! надо не поленится собрать))))
Дата 2.08.2014 - 15:15
Способы проверки взял здесь;http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/regulyator-holostogo-hoda-proverka-i-zamena.html
Вместо акб использовал ИПС 2-15V 1,5А,Но и с акб пробовал шток мертвый ни вперед ни назад.
С новым РХХ сказал чтобы с магазина сразу ко мне на проверку.Пока еще не приезжал.Высоковольтные провода поставил новые.
Надо приобрести прибор по нашемаркам,чтобы лишних вопросов не плодить,а то ланчем иногда вообще не могу ни чего посмотреть.
А по пинам сбился из-за неверной инфы с нета, И наше марки пока очень редкие гости.
A Масса
B L-линия диагностики двигателя (в том числе линия считывания медленных кодов самодиагностики), ABS (8192-Baud Serial Data) (не всегда разведена)
C AIR (не всегда разведена)
D SES-Lamp - линия лампы самодиагностики (не всегда разведена)
E K-линия диагностики (160-Baud Serial Data)
F TCC (не всегда разведена). На некоторых моделях - питание +12В
G Управление бензонасосом (не всегда разведена)
J K-линия диагностики подушек безопасности (AirBag) (8192-Baud Serial Data)
M K-линия диагностики двигателя, ABS
Дата 2.08.2014 - 15:33
Ну елы-палы)))
Ты, Евгений, спутал L-линию с K-linом))))
Дата 2.08.2014 - 15:35
Цитата (karel @ 2.08.2014 - 16:33)
Ну елы-палы)))
Дата 2.08.2014 - 15:37
Бери Сканмастер! он и сканер, и регуляторы двигает и еще много чего делает))))
Мы Юре недавно его за 3000 бу купили. Без шнуров правда.
Дата 2.08.2014 - 16:24
Жень, если перед ссылкой (и после) пробел поставить, от будет открываться простым кликом по ней. Людям не придётся выделять её.
При подаче напряжения на РХХ он выдвинется (задвинется) на один шаг. Это сколько надо чиркать проводом, чтоб переместить его?
Насчёт мигающих кодов. А на М1.5.4 они есть?
Это сообщение отредактировал coon - 2.08.2014 - 16:31
Дата 2.08.2014 - 17:21
Вот ,наверное эта.
Да, она. Мне КММ показал, а я опробовал и доволен.
Дата 3.08.2014 - 13:29
Вчера клиент притащил еще один новый и опять труп.
Павел-чиркаю иголкой от тестера впринципе быстро получаеться.А с прибора не хочет вообще.По поводу ссылок понял,как нибудь попробую.
За советы всем спасибо.
