| Stoian |
Дата 21.07.2014 - 21:21
Сегодня к вечеру пришел парень. Имеет Ауди А8/D2 3l/V6. праворукое /VIN в логфайле/, коробка типтроник. Жалоба- не заводиться /не включаеть стартер/. Благо, что недалеко от гаража. Застрял в положение паркинг и нет разрешение на старт. На панели мигают все передачи, а лост не вь!ходит от ,,Р" От диагностики безпокоят две ошибки: второя от двигатель- 17235 - Park/Neutral Switch Input Circuit: Short to Ground P0851 - 001 - Upper Limit Exceeded и та в имобилайсере: 01315 - Transmission Control Module 013 - Check DTC Memory Кажеться, что оба об одном толкуют и не труться, нет и разрешение на старт Машина на неровном месте, передок вь!ше и трансмисия нагружена назад от чего кажеться и заклинило. Что сделано: Парень перед мной звонил по телефону своего мастера и попь!тался отключит аварийно селектора, но не получилось. Договорились что я поищу помощ сюда и если не получиться, на евакуаторе и в дома /середину Болгарии/. У кого какие соображения по вь!ложенное и что можно сделать на месте /машина не тронешь, вниз не залезешь/. Спасибо за внимание Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 7 )
Log_WAUZZZ4E54N016515_120170km_74670mi_1.txt |
| will |
Дата 21.07.2014 - 22:44
Если с "Р" не снимается рычаг, то заклинило стопор на парковочной шестерне. Вариант: слегка потянуть буксиром и переключить на "N" |
Дата 21.07.2014 - 22:47
Стоян, привет ! В основном у них это бывает из-за растягивания троса селектора. Пока мигают передачи (переключатель селектора в промежуточном положении) запуска не будет. Нескольким мужикам сдвинуть машину чуть вверх и подложить кирпичи под колёса, чтоб из "Р" вышла и отрегулировать положение троса. Примерно так: http://www.autoprospect.ru/audi/a4-2001/3-...ktora-akpp.html http://autokrot.ru/audi/a3-s3/8-1.htm |
| Stoian |
Дата 21.07.2014 - 23:49
Скажу, что пробовали толкать машину вперед, но не удалось отключить от парковку. Идея подложить кирпичи под колес, поднят их и разгрузить коробку, да? Ну, тогда колес должно повисли в воздухе, или я че то недопонял? А для регулировки троса, хорошо описано, только неясно как снять рукоятку селектора и крь!шка, чтоб не сломать декорации. Если есть картинки об етом, вь!ложи пожалуйста. |
Дата 22.07.2014 - 00:28
Я имел ввиду сдвинуть вперёд и подложить кирпич, чтоб не откатывалась
http://www.youtube.com/watch?v=CguXiTzfiws http://www.autoprospect.ru/audi/a4-2001/3-...ktora-akpp.html Здесь в самом низу страницы - http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=6490 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 3 )
_____.pdf |
| Stoian |
Дата 22.07.2014 - 00:43
| evgen58 |
Дата 22.07.2014 - 18:01
Не помню на какой-то немчуре кроме механической блокировки троса АКПП есть еще и электрическая блокировка(втягушка стояла)Чтобы переключить нужно зажигание включать. Побольше инфы про авто можно было-бы вычислить есть электроблокировка или нет. |
| Stoian |
Дата 22.07.2014 - 22:49
Мне тоже интересно как бь! решился случай, но парень не пришел, не знаю что решил. Если появиться какой нибудь новой информации, отпишусь. |
| evgen58 |
Дата 23.07.2014 - 16:25
| колдун |
Дата 23.07.2014 - 16:28
Да нельзя запустить двигатель в этой ситуации. |
| evgen58 |
Дата 23.07.2014 - 17:41
Сори.Забыл про первый пост.Можно и не запускать. |
| денис18 |
Дата 23.07.2014 - 18:01
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 25.07.2014 - 02:01
