> Fiat Albea-замер давления топлива.
Дата 20.07.2014 - 16:51
Итальянцы и тут извратились! Штуцер с внутренней резьбой.
Дата 20.07.2014 - 17:02
Карел, да простой шланг поверх и на хомут, по типу как на ГАЗ-3110. До 4х Атм спокойно держит если бензошланг не палево.
Дата 20.07.2014 - 17:10
Давление мерил по колхозному,выкрутил клапан и шлангом и хомутом сверху.Хотя была мысль подобрать болт и просверлить в нем отверстие.
Хороший сайт.http://www.proalbea.ru/remont2-5.html
Дата 20.07.2014 - 17:13
Да это понятно))) Но все равно переход нужен-там диаметр на 12 мм, а у моего манометра диаметр 6 мм. Может есть более элегантное решение... smile.gif
Это я к сообщению Андрея)))
А насчет болта тоже интересно...
Дата 20.07.2014 - 17:18
Меряю на них так же,если ребра по наружному диаметру есть и мешают то фумкой их можно мотнуть,держит простым хомутом и поболе 4 кг.На моем манометре шланги вобще кислородные стоят норм,правда при Брежневе наверное деланы,даже следов раскисания резины не замечал.Жень,намотай на 6мм трубку изоленты до 12мм,на раз измерить хватит,если конечно итальяно частые гости ,то только штуцер точить. Вот штуцер Шредера знаю где резьба уже готовая есть,а к этим kto.gif наверное дюймовая?
Дата 20.07.2014 - 17:27
Тогда болт не болт, а соответствующая резьба со сгоном под шланг (или с резьбой под штуцер манометра) будет самое то (с обязательным посадочным местом под уплотнительное колечко). К токарю однако надо....
Дата 20.07.2014 - 18:31
Это у кого токарный станок под боком резьба со сгоном.А в свое время пришлось изобретать велосипед.Взял обычный болт,голову болгаркой,вдоль просверлил отверстие 2мм,нужный диаметр болта подгоняем через дрель и напильник/наждак,нарезаем нужную резьбу,Накручиваем опорную гайку с резиновым кольцом ну и кончик болта вкручиваемый в штуцер надрезать болгаркой крестиком и обработать надфилем.Как-то так.
Дата 20.07.2014 - 22:33
Цитата (karel @ 20.07.2014 - 16:51)
Ни кто не колхозил переходник из доступного?
Жень, болт конечно хорошо, но по факту, что за резьба внутри ?
adam
Дата 20.07.2014 - 23:37
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
как-то привык везде шлангом с хомутом мерить))) но хочу отвыкнуть))
Дата 20.07.2014 - 23:45
Цитирую "мысль" Андрея,Чтобы отвыкнуть от шланга и хомута нуна срочно обзавестись токарным станком о-очень хорошим набором метчиков и плашек.Без этого очень сложно и дорого.
