| Василич |
Дата 4.08.2014 - 13:57
Андрей про втулочку и осадку диаметра-это очень тонко подмечено,высший пилотаж. Станочек токарный для меня-несбыточная мечта.Такой стартер пребираю за 30 минут на заготовленных заранее запчастях,на втулки обращаю внимание только тогда,когда якорь начинает жутко башмачить.Втулок в магазинах нет никаких(кроме отечественного).Прошу токарей где они есть,наточить переходников обманок на датчики кислорода,плачу за каждую по 200 рублей-не соглашаются.Токаря у нас вымерающая профессия и станки токарные тоже доживают последние годы,а новые-дрянь и ценник космический. |
| leksbyt |
Дата 4.08.2014 - 14:56
То,что сейчас называют "высший пилотаж" раньше была заурядная работа.Токаря средней руки.И подшипники завтуливали,и от "башмака" этим избавлялись. Поверьте,я знаю,что говорю.Лично был знаком с токарем-универсалом.Так он такие вещи выделывал - многим просто и не снилось. А Андрей - молодец!Благодаря таким неоскудевает земля российская умельцами. |
| Андрей |
Дата 5.08.2014 - 19:52
Итак, надеюсь что с некоторомы "выгодными понтами" и от того с моим же "тоном свободного изложения" в моих токарных темах покончено раз и навсегда. Повторюсь - выкладываю только свою работу, методику что ли... может кому пригодится для дела или по крайней мере, в разговоре с клиентом (а это может быть и токарь) Вы, зная что называется "визуально" проблему (фото) будете иметь дополнительные "козыри на руках" излагая суть ремонта или обосновывая необходимость замены на новое. И далее, так как тема про втулочку, а сегодня получилось так что пришлось точить и устанавливать еще одну похожую, но только "по другому адресу", то разрешите выложить здесь еще одну методику аналогичного ремонта. И заодно отсюда, мы, сегодня, узнаем что если у кого "судьба алюминиевая" треснет в самом напряжном месте - то сразу к токарю... у него обязательно "рецептик" на то найдется... Фото той самой втулочки что разболталась под натиском венца маховика 402го двигателя ГАЗельки (Белорусский стартер): Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 5.08.2014 - 19:57
| Андрей |
Дата 5.08.2014 - 19:58
| Андрей |
Дата 5.08.2014 - 19:59
| Андрей |
Дата 5.08.2014 - 20:03
| Андрей |
Дата 5.08.2014 - 20:07
И надеюсь, понятно, что таким образом можно восстановить не только стартер от ГАЗели... если не изменяет память, в последний раз с какого-то Ниссана стартерок так втулил (старенький). Только там пришлось разверткой сначала разворачивать само треснувшее посадочное место (штатное) под втулку. Иначе мало места для новой меднографитовой... не уменьшить уже ее диаметр с учетом проставки. Эта работа конечно занимает побольше времени от первой, вышеизложенной... но тоже своего стоит... иногда трудно найти эксклюзивную переднюю крышку... тем более от "старичка". Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 5.08.2014 - 20:30
А обсуждение целесообразности подобных работ предлагаю приравнять к тролленью (или как его там). |
Дата 5.08.2014 - 21:38
Но зачем же так,как в последней инстанции... Допустим после Андрея этот стартер попадёт мне в ремонт и замену втулок,изношенные втулки выбиваю оправочкой на раз два ударами молотка,где гарантия ,что втулка не пойдёт вместе с металической на вылет вместе с развальцовкой ? Это один момент. Другой ,запрессовываю новые втулки болтом с гайкой на 10мм выточенный по внутреннему минимальному размеру втулки для более соосности изнутри крышек ,опираясь на внешнюю поверхность обычными гаечными ключами ,также где гарантия,что также втулка не пойдёт вместе с металической ,тем более,что имеется уже трещина и та часть крышки уже ослаблена рассверлеванием ? Обычно в этих стартерах крышки лопаются при запресовывании новых втулок,а что если ... Эту металическую проставку выточить буквой " Т " наподобие задней втулки катековского стартера ваз-2108-09 ,запресовать её планшайбой не изнутри,а снаружи (изнутри нет никакого смысла,так,как осевое регулируется на заднем конце якоря) запресовать в крышку с трещиной(пусть она чуть расширится) сверлим три отверстия в планшайбе и крышке на 2-3мм диаметром , нарезаем резьбу,вкручиваем болты с потайными шляпками или обычными. Имеем,при выпресовывании изношенной обычно выбиваем вовнутрь,запресовываем изнутри опираясь на планшайбу металической проставки.Также не отходя от кассы делаем из жести типа пыльника на переднюю втулку под те самые болты крепления ,думаю место в кожухе-колоколе сцепления должно позволить. Трещина более никуда не изменится ,так,как скручена болтами ,втулки менять на раз-два ,единственное испытать теорию на практике. Андрей,как такая идея,если понял конечно ? |
| yury74 |
Дата 5.08.2014 - 22:31
| jin850 |
Дата 6.08.2014 - 08:50
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.08.2014 - 09:18
Алексей, так я в общем. Проходили уже. Не хочется ругани. |
| Андрей |
Дата 7.11.2014 - 19:18
Леш, извиняюсь за задержку с ответом. Сначала отложил, потом закрутился в суете дней и вот опять пришлось втулить... тут сразу вспомнил про темку. И вот, в окончание разговора, отремонтируем стартерок фирмы "Хитачи" (ой у нас на них вообще ничего не сыскать Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Андрей |
Дата 7.11.2014 - 19:20
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
