> В Москве девушка погибла, уронив в ванну Ipad, 5V ???
Дата 5.08.2014 - 11:51
На счет кино - это точно.
Когда притянуло,сразу спазм в горле.Я, в сознании был, пытаюсь кричать - звука нет. tongue.gif
Дата 5.08.2014 - 12:19
Цитата (archer742 @ 5.08.2014 - 14:43)
Одно можно сказать точно: убило её не из-за того, что айпад упал в ванну.
А если предположить, что БП, без гальванической развязки, ванна заземлена. Устройство падает в воду, она выхватывает его из воды и ... В общем вероятность есть. А как было на самом деле, нам точно не выяснить.
Может у неё инфаркт или мало ли что. А айпад уже потом упал?
archer742
Дата 5.08.2014 - 12:38
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Вообще вода плохой проводник, химически чистая - практически диэлектрик. Но в ванной с мылом/пеной (щёлочь) - фактически электролит.
Если предположить, что девка схватила руками фазу, сидя в ванной с хорошо проводящей водой, будучи сама наполовину в воде, то сопротивление всей цепи будет невелико. Ток легко превысит 25 мА (выше считается смертельно опасным).
Ну а если _просто_ бросить планшет в воду, рядом с девкой, пусть даже он гальванически не развязан от сети (фаза в импульснике на корпус идёт через конденсатор, и то только в тех импульсниках, корпус которых должен быть соединён с защитным нулём, но не соединён [т.е. с трёхконтактной вилкой, на мобильных гаджетах таких не встречал]), то ничего не должно быть. Вода попадёт внутрь, расстояние между контактами штеккера заполнится водой и сопротивление этого промежутка будет меньше, чем мокрый_корпус->мокрая_ладонь (которая тоже имеет сопротивление)->эмалированная_ванна.
Дата 5.08.2014 - 12:53
Боюсь шибко ошибиться - но в ванной нужно иметь мочалку, мыло/шампунь, полотенце.... но уж не 220/5В в руках сидя по грудь (искъюзм.. give_rose.gif ) в воде. Все может быть, могло и йо@нуть...
И если уж пугать народ в этом направлении то тогда более весомой окажется проблема подавившихся попкорном в видеозалах... без всяких 220 вольт. Чет мне не верится чтоб там не загнулся ни один человек - суя наобум в пасть мелкую рассыпуху-то в полной темноте и со спецэффектами на экране.
Дата 5.08.2014 - 13:45
Как бы ну совсем не весело,всё же pop.gif sad.gif .
У каждого сейчас в доме-квартире большинство розеток заняты всякими зарядками-блоками питания.
Пути тока неисповедимы.
Вот для этих токов и существуют УЗО которые имеют в себе образно выражаясь две обмотки ,для фаза и ноль.Начинка сравнивает токи текущие в каждой обмотке и если они равны ,то УЗО включено,если появится разность ,то значит фаза нашла другой ноль ,возможно через тело человека ,появилась разница в протекающих токах и узо немедленно отключится.
ДИФ-автоматы содержат в себе УЗО и автомат ,универсальность,оптом дешевле,но лично для себе пусть дороже,но каждый пусть отвечает за своё.Вначале от сети ставится автомат,после УЗО,ток написанный на УЗО это максимальный ток который он может пропустить через себя,а ток в милиамперах,его чувствительность-утечки при котором он сработает.От КЗамыкания перегрузки по току УЗО не отключится,только автомат.
Женщина в многоэтажке наклеила обои на кухне и осталась без света в квартире,на площадке диф-автомат чётко отрабатывал.Пришлось отсоединить ей в распредкоробке кухню до высыхания стен.
У себя лично,чайник термопот отключил от сети,он остыл ,потом включать, вышибает УЗО на кухню,пока не вкипятил его от другой розетки где нет узо,после по сейчас без проблем дружно" живут" .
Пальцами не касался,но через лампочку фазу на заземление,что ноль на заземление срабатывает чётко .
