| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 18:54
![]() Заглянувший Харьков Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 29658 На форуме с: 7.08.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 7.08.2014 - 19:08
По теме: снять с генератора ремень и пальцем А серьёзно, собрать 3-ех фазный генератор (электронный), думаю не проблема. Схему через поисковик то же найти можно. Ну или датчик скорости КАМАЗовский соединенный с электромоторчиком, можно попробовать. Но это если провод до генератора не опломбирован. |
| Goodvin |
Дата 7.08.2014 - 20:37
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 20:50
Возможно я не правильно выразился. Дело в том ,что счетчик моточасов свн-2 представляет собой обыкновенные часы с питанием 24 вольта. Вот из генератора до диодного моста берется переменка и затем в опломбированной коробочке стоит диодный мост который делает + и -. Если подключить электронный генератор не загнется ли он,так как я понимаю обмотки автомобильного генератора сведены в одну точку. И вот что забыл указать,что провод подпаян непосредственно к выводам обмоток генератора.По этому,что бы отсоединить нужно разбирать генератор. А это делать раз за разом как то не комильфо. Это сообщение отредактировал dima4ok - 7.08.2014 - 21:06 |
| Goodvin |
Дата 7.08.2014 - 21:13
Ну так подавайте +и - на диодный мост, и будет вам щастье. Насчёт разбирать не разбирать-не разбив яйца яичницу не сварганишь)))) |
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 21:46
Так это же нужно делать разрыв в кабеле. А это паливо. |
| Goodvin |
Дата 7.08.2014 - 21:55
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 22:06
Не каждый день,а раз в месяц. Проверяют именно этот кабель, а он белый в двойной изоляции. А как не тырить? Цены растут,а зарплата нет (((. Думаю как доработать генератор, его слава богу еще не снимают и не проверяют. Это сообщение отредактировал dima4ok - 7.08.2014 - 22:08 |
Дата 7.08.2014 - 22:18
| samarik |
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 22:27
К щеткам доступ есть. Если не изменяет память крепятся на два болта. Интересная идея. Насколько я понимаю можно придумать запитку от акб. |
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 22:34
Слить не проблема,но ее же списать то нужно. С порчей генератора не варик,так как подключает местный электрик. А затем раз так в год приходит комиссия выбирают наугад автомобиль и разбирают всю схему до винтика. Короче начальства и проверяющих больше чем работников). |
| samarik |
Дата 7.08.2014 - 22:43
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 22:49
А мощности хватит часики запустить? И опять же обмотки генератора ,если я не ошибаюсь, соединены звездой. Получится межфазное кз. |
| dima4ok |
Дата 7.08.2014 - 22:55
Это сообщение отредактировал dima4ok - 7.08.2014 - 22:57 |
