| leksbyt |
Дата 11.08.2014 - 14:00
Решил на старости лет освоить сей процесс. Тем более время свободного море. Пинки и нравоучения принимаю,но только по делу. |
| дВася |
Дата 11.08.2014 - 14:33
| слоник |
Дата 11.08.2014 - 17:58
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дВася |
Дата 11.08.2014 - 19:01
Ответа конкретизирующего вопрос то не дождались. |
| leksbyt |
Дата 11.08.2014 - 19:45
Точно.Купил фольльгированный гетинаксс ,подобрал схеммки.Самое главное сам процесс. |
| слоник |
Дата 11.08.2014 - 19:57
| слоник |
Дата 11.08.2014 - 20:02
http://ydoma.info/tehnologii-izgotovlenie-...atnyh-plat.html вот например |
Дата 11.08.2014 - 20:39
Травление как раз никаких премудростей не имеет. Когда не было в продаже хлорного железа, травил раствором соляная кислота + перекись водорода + вода. Перенос монтажной схемы на плату, вот где собака зарыта. Здесь технология зависит от количества необходимых плат. Для разовой задачи можно утюжную технологию применить, но и под неё руку нужно натренировать, с первого раза врядли получится. Я пользовался другим способом, наклеивал трафарет на плату, по трафарету сверлил отверстия, затем снимал трафарет и чертил линии между отверстиями. Затем рейсфедером от руки наносил лак (любой) по линиям. Получалось некрасиво, но для опытных образцов вполне годилось. Для массового коммерческого выпуска необходимо освоить фотопечать. А вообще нудное дело, я его так и не полюбил, и как только нашел в Волгограде человека который готовит платы под заказ, то с радостью переложил эти хлопоты на него. Отсылаешь по почте файлик в формате .lay, через пару дней забираешь готовые платы. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| will |
Дата 11.08.2014 - 21:01
для разового образца самое то. бумагу надо глянцевую! еще из пленки можно вырезать на плоттере (или как его там) в типографии. результат видел- хорошо. |
| Геннадий |
Дата 11.08.2014 - 21:43
Не получилось ,пришлось собирать на макетной плате как на фото. Утюжная технология,позволит изготовить плату для такой мелочеки,ширина площадок-0,77 мм 0,5 мм растояние между дорожками ? Присоединённое изображение ![]() |
| leksbyt |
Дата 11.08.2014 - 22:53
Если,кто хочет посмеятся,присоеденяюсь. |
| will |
позволит, но не на поток и не с первого раза. я долго: к утюгу привыкал, подбирал бумагу, что б тонер хорошо от нее отлипал и все-равно из трех одну плату выкидывал. т.е. расход по гетинаксу : ( потом вообще забил на это дело. |
| Геннадий |
Дата 11.08.2014 - 23:27
Кажется,что сказал сам. Соберешь безделушку,вроде работает а довести до товарного вида слабо. http://youtu.be/mkD_KSMiIpo |
| naik23 |
Дата 12.08.2014 - 06:11
Вот что можно получить на выходе.Правую почти загубил,это к тому что не недо отвлекаться. Это сообщение отредактировал naik23 - 12.08.2014 - 16:35 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Пожарник |
Дата 12.08.2014 - 09:58
разрабатываешь плату на клетчатом листочке 1 к 1, затем оборачиваешь плату, кернишь, потом рисуешь, рисовал стержнем от ручки, подогреваешь и растягиваешь стержень, прелестная чертилка получается, потом , ротом засасываешь нитрокраску(не вкусная), дорожки получаются красивые, после высыхает, скальпелем корректируешь, наплывы и в азотную, на 5 минут, после, ацетоном, сверлишь, наждачкой , лудишь и вуаля. Впоследствии отказался от сверлени, платы разрабатывал таким образом, шоб не сверлить. Гетинакс-гуано, стеклотекстолит-вещь( не каждый). Очень нравилось заниматься этим процессом, а ща просто нет время, катастрофиски. |
