Дата 12.08.2014 - 10:05
А вскрывать надо, клиент при откручивании плюсовой клеммы АКБ попал ключом на корпус ЭБУ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 12.08.2014 - 10:56
| колдун |
Дата 12.08.2014 - 13:21
Дата 14.08.2014 - 22:17
Дата 15.08.2014 - 10:02
Штырьки отмеченные синими стрелками выгорели так, что оказались ниже уровня платы, само тело платы вокруг штырьков обуглилось и обсыпается при касании. Припой с контактов стек вниз, и снес две ножки у микросхемы вместе с контактами на плате куда эти ножки были припаяны (зеленые стрелки). Капля осела ниже, перемкнув три ножки той же микросхемы (3047L). Самое поразительное что ЭБУ даже в таком виде оказался работоспособен, клиент приехал своим ходом. Были ошибки по питанию блока, по каналу детонации. Вот этот факт немного осложнил работу в плане риска. Для ремонта потребовалось отделить не только тонкую крышку корпуса от платы, но и саму плату от нижней части корпуса. Первое получилось относительно легко, а вот отделить плату от нижней части корпуса при умеренных усилиях не удалось. Нагрев феном никак не помог в этом случае, термопаста стояла насмерть. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
