| Solvik |
Дата 3.02.2014 - 21:00
- 12В.(20А) 250Вт. http://gslight.ru/products/1355031 - 13,8В(2,5А), 13,4В(0,23А), 5В(3А) http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...s/view-236.html Хочу их вместить в корпус UPS и сделать универсальный блок питания. Будут смонтированы выходы - гнездо от прикуривателя, USB выходы, гнезда под 5В, 12В, 13,8В, 13,4В(для зарядки UPS АКБ), 2 цифровых вольтметра... Пока блок-схему не составлял, а так что еще придет в голову вложу. Проверки будут кратковременные(особенно мощные). Вопрос такой. - 5В выдает ток 3А. Хочу сделать выход(пока 3 выхода хочу поставить) на USB и далее питать(заряжать) всякие гаджеты с помощью DATA - кабеля... Пойдет так или же у зарядных USB свой режим работы? Ничего не спалю. Конечно могу взять более/менее обычное зарядное на 12В и вставить во внутрь и питать с 12В выхода...С него же сделать эти же выходы-USB. - могу ли я с выхода 13,8В(2,5А) заряжать автомобильный АКБ? - кто знаком со вторым источником - ADD-55A? Как он работает(подключить) в схеме бесперебойника. Нигде схем нет... - будут ли наводки друг на друга в одном корпусе? - нужен ли вентилятор охлаждения? Можете еще добавить идеи... ![]() Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
ADD_55_spec.pdf |
Дата 4.02.2014 - 05:42
Мало и напряжения и тока. Вольт 16 надо и регулятор. |
| denkisan |
Дата 4.02.2014 - 09:45
А какой смысл делать всё в одном корпусе? 50-60% выходов практически никогда не будешь использовать. И зарядка для гаджетов удобнее один мощный 5 вольтовый источник на 3-5 ампер к нему цифровой индикатор ток/напряжение , и хаб на 4 выхода, короткие на мини и микроUSB шлейфики и полочки , чтобы зарядник для гаджетов был повыше подвешен и не мешался на столе. А по току сразу можно видеть степень заряженности. А для автомобильных нужд вполне достаточно регулируемого китайца 0-30 в и 5 ампер с регулируемой токовой защитой. Можно и батарею автомобильную зарядить и регулятор напряжения и на 12 и 24в проверить. А гаджетов набирается уже большой список. Простой мобильник звонилка-радиоприёмник (Нокия Х2 отлично ловит ФМ без наушников и прекрасно чисто и громко звучит) , Смартфон на Андроиде 5", видеорегистратор, навигатор, планшетник, плюс Блютушные приблуды, гарнитура, ФМ модулятор. Короче говоря 4 USB выхода уже маловато будет. Полочки для такой кормушки гаджетов можно вырезать из пластика, я делал из обрезков от ламината. Но если гаджет долго не используется, то батарейку лучше держать отдельно и для литий-ионных лучше заряженной на 50-60%. |
| Геннадий |
Дата 4.02.2014 - 18:02
Блок питания http://www.owen.ru/catalog/65660932 Адекватная цена не плохие характеристики... Немного помощней http://www.a-electronica.ru/price.html |
| evgen58 |
Дата 1.03.2014 - 10:53
| evgen58 |
Дата 1.03.2014 - 10:56
| Fiodor66 |
Дата 12.03.2014 - 23:29
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D1%81...0%B0+%D0%B15-47 |
| evgen58 |
Дата 13.03.2014 - 11:06
Fiodor66 Спасибо за подсказку! Что-то мозгов не хватило в нете посмотреть.Просто таких блоков еще есть немного.Надо востановить.Да может кому пригодятся? |
| archer742 |
Дата 14.03.2014 - 10:23
| naik23 |
Дата 17.07.2015 - 09:04
Это сообщение отредактировал naik23 - 17.07.2015 - 09:06 |
| unclesem |
Дата 12.11.2015 - 15:58
![]() Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 13.11.2015 - 20:22
| unclesem |
Дата 15.11.2015 - 14:04
| слоник |
Дата 15.11.2015 - 17:58
![]() Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
leksbyt такие блоки на алиэкспрессе стоят от 2500-15V до 8000-60V |
| leksbyt |
Дата 15.11.2015 - 18:41
