> Пассат Б6 2006 Fsi 2.0-, Датчик температуры масла в двигателя
endru
Дата 12.08.2014 - 23:12
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Диагностика - ошибок нет. Но при более детальном осмотре - один параметр странноват. Температура масла двигателя ( -60С). Жалоба толчек АКПП при начале движения. Коробка робот без ошибок. Но я думаю что температура масла не пределах. Просто датчик в обрыве- что влечет за собой - (-60С) как влияет на работу мотора????
Дата 13.08.2014 - 08:25
Если я правильно понял то речь идет о датчике уровня и температуры масла.Датчики очень капризны к перегревам во время падения уровня при замене желательно ставить хороший аналог либо оригинал.
endru
Дата 13.08.2014 - 08:56
Харьков
Как он влияет на работу двигателя?? Это тот датчик что стоит с низу на пддоне?
Дата 13.08.2014 - 17:23
На сколько мне известно,никак не регулирует работу двигла.
Только информирует водителя о перегреве или недостаточном уровне.
Надо разбираться с АКПП для начало с маслом.Когда меняли.Что заливали.Уровень.
endru
Дата 13.08.2014 - 21:34
Харьков
Я тоже такого мнения - это информация . Ну а толчки по роботу - это болезнь на FSI. после 80000 км.
