> Opendiagfree 1.4 Кто пользует - как посмотреть, сохраненный лог?
Дата 14.08.2014 - 13:24
Вообщем, в "шапке" темы все сказано.... не могу посмотреть сохраненный лог. Может весь секрет в ДЕМО версии? Может что просмотрел где... В "О программе" ничего нет по этому поводу (совсем ничего kto.gif). Подскажите, пожалуйста....
Дата 14.08.2014 - 16:19
Андрей,здесь был ? Вроде пишут ,что во фришной логи поддерживаются ограничено http://www.opendiag.spb.ru/load http://www.opendiag.spb.ru/version
Дата 14.08.2014 - 17:09
Не Юр, здесь не был. Спасибо, все стало ясно теперь. Но по "Гуглу" (выдал единственную ссылку diatel.gif ) вычитал что есть еще программы для чтения записанных логов. Вот как бы с этим разобраться... Хотелось бы оставлять кое что "на обдумать". Без "привязки" к конкретным ошибкам трудно в это тонкое дело вникать.
А ScanMaster-ELM v2.1 что с ЕЛМкой пришел - хрень полная... так всю мастеркую заэкранировать можно, на связь ни-ни... Поставил в итоге Опен - класс! И для К-лайника тож. Я не то что часто подключаюсь, но "семеру" М7.3 на неделе сходу... подсос был на впуске. Вчера Ниву Шевроле МР7.0 (прошитая чем-то) полдня изучал... заменил с успехом исправный РХХ diatel.gif оказалось (по всей видимости) гидрокомпенсаторы. Кстати, тут ЕЛМка не выдала АЦП в Опен, а К-лайн четко.
bruoleg21
Дата 14.08.2014 - 18:57
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Держи ReadLogs 3.1 .Почемуто файл не крепится
Это сообщение отредактировал bruoleg21 - 14.08.2014 - 18:58
Дата 14.08.2014 - 19:44
Понял. Спасибо. Буду пробовать.
Дата 14.08.2014 - 21:36
Андрюх,для ино поставь Сканмастер 1.7 ,будешь хотяб по ОБД-2 смотреть,также и наши с КАНом,он и логи пишет-читает.Давно не был на сайте Диага, сегодня немного почитал,достойный конкурент Сканматику подрастает.Модуль для французов выпустили,правда пока узковат,но...добавят возможностей и моделей наверно приобрету.
Дата 14.08.2014 - 21:56
Да и мне понравилось. Особенно в плане чтобы Сканматик поберечь, учусь же... unsure.gif А Сканмастер 1.7 тоже скачал, поставлю по ходу дела. wink.gif
adam
Дата 16.08.2014 - 00:30
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
ну не знаю.... у меня Сканмастер 2.1 отлично работает, своего рода чемпион по установке связи .. 1.7=версию даже не пробовал не чего не могу по ней сказать... ОпенДиагом тоже пользуюсь фришным , отличный сканер ,осень нравится ,возможно платный приобрету (пока сканмастером CANжигули смотрю) логи снимал ,но только что-бы разработчику отправить , так думаю если во фри версии нет поддержки логи дома покрутить, то можно "фоток" нащёлкать (кнопка "PrintScreen" на клавиатуре,потом в "поинт" сохранить)очень удобно щёлкай что хочешь с любого сканера или осциллографа потом рассматривай-разбирайся на форум выкладывай)
Дата 16.08.2014 - 07:05
Извините, а он у Вас с установочного диска или качали сами?
Да я так и делал в принципе... хотелось все "оптом", с программы...
adam
Дата 16.08.2014 - 12:27
г Курск
скачивал кажется ... http://dropmefiles.com/G279Y -качай)
Дата 16.08.2014 - 15:58
Цитата (adam @ 16.08.2014 - 13:27)
-качай
Дата 16.08.2014 - 17:29
adam,тоже премного благодарствую ! Скачал,распаковал,крякнул.Обновился автоматом до 2.1 .Будет время проверю на авто, чтоб почуять разницу так сказать ...Софт который не диске шел при покупке не работал по нормальному,скачать что то стоящее не получилось,так и плюнул на это и работал два года на стабильном и не глючном русифицированном 1.7
Дата 7.11.2014 - 19:49
Здесь наверное нужно мне немного исправиться - ScanMaster-ELM v2.1 все ж заработал у меня под ЕЛМ. Только пришлось все заново переустановить (в смысле драйверов/программы) и в настройках того Мастера выбрать в списке протоколов - автоматическую связь. Все как бы просто, но за кадром stena.gif одной рукой держа стартер на тисах, другой мазутной рукой терзая мышь... учитывая что слесарный стол и комп стоят напротив друг друга (а я меж ними) laugh.gif.
serega8867
Дата 28.11.2014 - 00:21
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
у меня такая проблема: Опендиаг фришный не хочет управлять ИМ. пишет постоянно "команда не выполнена". в чем может быть дело? кто-то еще сталкивался с таким?
Дата 28.11.2014 - 00:33
Какой блок смотрите ,авто ?
