> Opendiagfree 1.4 Кто пользует - как посмотреть, сохраненный лог?
Дата 28.11.2014 - 00:40
У меня ИМ работает, но все функции управления зависят от типа ЭБУ, как пишет Юрий.
serega8867
Дата 28.11.2014 - 01:03
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
ВАЗ 21102, Бош МП7. если эта прога не может управлять, то подскажите пожалуйста какая может.
Дата 28.11.2014 - 01:14
Андрей,привет!Как ни странно кажется,но держу 2 версии диага,последнюю и предыдущую.Не знаю чем объясняется,но В 797 какая то из них отказывается читать,даже если выбор ручной,то же и с М 73. УАЗ М 17.9.7 совсем никак . Вот ,бесплатная http://autodevice.ru/forum/index.php?download=388 ,две версии в файлы добавил.
Дата 28.11.2014 - 08:06
Спасибо, Юра! Скачал, буду применять потихоньку.
Star964
Дата 28.11.2014 - 09:02
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А никакая. Не работает эта функция в МР7.0. И от диагностической программы ничего не зависит.
Дата 28.11.2014 - 11:33
Stevaz не является версией Opendiag`a, у этой программы другой автор. Бесплатной её сделали. smile.gif
archer742
Дата 28.11.2014 - 11:34
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
У меня есть автономный сканер "Штат-ДСТ", он на MP7.0 исполнительными управлял kto.gif.
Помню точно, что двигал РХХ, включал и выключал реле вентиляторов, реле бензонасоса, клапан адсорбера и лампу джекичана. Форсунки и свечи не помню, вроде только отключать можно, не помню, давно дело было.
Дата 28.11.2014 - 11:41
Цитата (archer742 @ 28.11.2014 - 11:34)
на MP7.0 исполнительными управлял ...включал и выключал реле вентиляторов
Особенностью MP7.0 является то, что это невозможно на работающем двигателе, но на заглушенном все включается, может в этом причина проблем описанных выше.
Дата 28.11.2014 - 16:20
Андрей Сергеич,так я и не говорил ,что она из племени диага.Пусть будет,она простенькая,новичкам самое оно.Бывает когда работаешь К-лайником с одной проги переключаешься на другую ,ищешь варианты ,лень иногда за Сканматиком идти,да и этот софт по стареньким работает прекрасно. smile.gif
Дата 6.02.2015 - 21:02
Господа, а по OBD2-протоколу Opendiag не работает? Я чего-то не нашел такой вкладки.
Дата 6.02.2015 - 23:26
Если по Opendiagfree 1.4, то никаких вкладок по выбору протокола, по крайней мере во фришной версии, вроде нет. Пользуюсь вкладкой "Выбор блока".
