> нисан патрол
gora6666
Дата 17.08.2014 - 11:04
гродно
Пользователь №: 19297
На форуме с: 7.01.2011
(20%) X----
парни падскажите нисан патрол 2000г 3.0тди zd30...выганяет тасол...надо снимать голову...есть там какие падводные камни ....хочу быдь готовым ...в патруля не разу не лазил
Дата 17.08.2014 - 12:44
Приготовься прикупить ГБЦ и немного раскошелиться на прокладки и сальники.
gora6666
Дата 17.08.2014 - 13:00
гродно
(20%) X----
ну прокладки сальники панятно ...а чего гбц...там не так сльно выгоняет....может прокладкой обойдеться cray.gif
Дата 17.08.2014 - 15:07
Фифти-фифти.Вскрытие покажет.При наличии трещин в перегородках-седлах клапанов. ГБЦ на цветмет.Самоуспокоение не совсем хорошее лекарство.Если в прокладке нет дыры.То ГБЦ.
gora6666
Дата 17.08.2014 - 16:25
гродно
(20%) X----
сложности снятия есть?
Дата 17.08.2014 - 18:55
Без перегрева, ето вряд ли могло бь! получиться. Допрос хозяина не гарантия, если отрицает. Конечно, можно получиться трещина и вне горивной камере, в стенке каналов впуска, или вь!пуска. Если можно уплотнить водяной рубашке, перевернутой головки, заливаем керосина , или солярки и после ночи, /а можно и сразу, будеть видно.
Неплохо и на шлифовку пройти. Если хозяин не согласен, ремонт на его ответственности.
И самая опасная засада, надо внимательно проследить чтоб отверстие для масло в прокладку, совпало с то в головки. Прокладка во всем остальном можно окажеться симетричная и если окно не совпасть, РВ не мажеться, ремень рветься и т.д.
Ето давно видел на отремонтированной в сервисе Нисан. Давно бь!ло, можно япошки и убрали ету потенциальную угрозу, но проверить неплохо. Так, для спокойнь! сонsmile.gif
Дата 17.08.2014 - 19:36
К Stoian не прислушаться,а выполнить как он сказал.Потому как трещины самой можно и ненайти,а жижа будет уходить и система надуваться.
gora6666
Дата 17.08.2014 - 20:16
гродно
(20%) X----
ну галовку на проверку и при необходимасти на шлифовку я оддам.....интересаваля может что хитрое при разборе есть .....ладно будем разбирать ..смотреть
gora6666
Дата 17.08.2014 - 20:17
гродно
(20%) X----
понел ...будем крутить..спосибо
gora6666
Дата 24.08.2014 - 19:42
гродно
(20%) X----
разабрал ...пробита прокладка...гбц проверил ..герметична ..шлифанули все ок...падскажите моменты затяжки гбц
Дата 24.08.2014 - 19:49
• А-В = максимум 0,15 мм
• Затяните в следующем порядке:
1.40-49 Нм
2. Ослабьте на 360°
3.98-102 Нм
4. Ослабьте на 360°
5. 40-44 Нм
6. 90°-95°
7. 90°-95°
Присоединённый файл  М__________.rar
gora6666
Дата 24.08.2014 - 20:30
гродно
(20%) X----
1.40-49 Нм
2. Ослабьте на 360°
3.98-102 Нм
4. Ослабьте на 360°
5. 40-44 Нм
6. 90°-95°
7. 90°-95°
благадарю
Дата 24.08.2014 - 22:50
A если А-Б больше 0.15мм, ясно что надо делать? Ещо, для спокойном сне /у меня/, спрошу: А динамометричнь! ключ и приспособа для отсчета градусов, есть в наличии?
Если к прокладке есть листок /должно бь!ть/ с похожих даннь!х, немножко отличаясь, я бь! следовал указания идущие с прокладки.
smg
Дата 25.08.2014 - 07:36
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Чтоб не плодить и мусорить решил здесь спросить.
1.40-49 Нм
2. Ослабьте на 360°
3.98-102 Нм
4. Ослабьте на 360°
5. 40-44 Нм
6. 90°-95°
7. 90°-95°
колдун, пункты 2 и 4 применяются для всех ГБЦ , или только для этой марки? , а то я на своей не смог выполнить последние пнкты ( динамометр у меня китай), В описании как затягивать ГБЦ на пассате 2го и 4го пункта нет. спасибо.
Дата 25.08.2014 - 10:47
Это из WOW именно для этого ДВС.
