> Мерседес 220 6л 2000г, пневма
Дата 5.09.2014 - 11:45
VIN:WDB2201781A122896 Ошибки по пневме С1526 и С1525 расшифровок тоже нет но судя по поиску в нете то это что то с давлением. Началось после того как авто прыгнуло с бардюра,сначала авто упало после заглушили,завели подняли до конца и теперь даже приспустить варианта нет,постоянно поднято.Если кто сталкивался с данной проблемой просьба подсказать правильное направление может у кого схема есть.Вот фаил полной диагностики ошибок куча но пока интересует только пневма.
Присоединённый файл  5.09.2014_2014_09_05_09_46.pdf
will
Дата 5.09.2014 - 12:56
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Для начала без компутера по днищу посмотреть. Должен быть датчик показывающий мозгу "уровень пола". вопрос где он и как устроен.
Не знаю как на Мерсах устроено, возможно тяга слетела всего лишь.
yariy
Дата 5.09.2014 - 13:24
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
C1525-System Pressure Too Low
C1526-Malfunction in Pressure Supply
yariy
Дата 5.09.2014 - 17:42
Схема, только легенда на немецком вроде.
Присоединённый файл  220_Airmatic.rar
Дата 5.09.2014 - 23:19
Залез под машину,с зади стоит 2 датчика на рычагах штекера на месте,тяги тоже.Спереди с низу датчиков нет но подходят провода прям в стойки под капотом,я так понимаю что тут датчики скорее всего в амартизаторах.Ошибка С1525 по низкому давлению не уходит.Отправлю пусть прокачают систему а за одно и проверят давление на выходе с насоса.Эх жаль у меня стар3 нет.
Дата 6.09.2014 - 07:10
Дата 13.09.2014 - 22:14
Прошу прощения что сразу не отписался,ждал ответа от владельца.С его слов ему просто прокачали систему и все стало ок.
