Дата 18.08.2014 - 21:31
Например, при подключенной нагрузке и выставленном напряжении 12в ток потребления 0,5А (надеюсь он это показывает). Что произойдет если в этот момент я покручу регулировку тока в сторону 2А, нагрузка будет потреблять в 4 раза больший ток при том же напряжении? Но это же нонсенс. Или потенциометр регулировки тока ему нужен для ограничения потребляемого тока? А может это вовсе не стабилизированный источник напряжения? Короче, я не разобрался. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 18.08.2014 - 21:33
Описание БП приложил. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 14 )
DOC000270999.pdf-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| yury74 |
Дата 18.08.2014 - 21:52
| Андрей |
Дата 18.08.2014 - 22:04
Дата 18.08.2014 - 22:09
Автоматические зарядные устройства тоже могут быть со стабилизацией как тока, так и напряжения. К примеру зарядники при зарядке батарей типа GEL@AGM сначала работают в режиме стабилизации тока, а по мере зарядки когда напряжение на выходе достигает 14,7-14,8 вольт начинают стабилизировать напряжение. Лабораторный блок должен иметь надёжную защиту по току, это помогает защитить полупроводники от пробоев, поскольку ток пробоя и перегрева перехода не может достигнуть недопустимых значений, а без этого процесс не доходит до необратимых последствий. |
Дата 18.08.2014 - 22:20
Тогда вопрос конкретно по Вашему БП, думаю ответ будет можно будет примерить и к Hy1503c: амперметр показывает текущее потребление тока нагрузкой, или работает только в режиме задатчика-ограничителя тока? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| yury74 |
Дата 18.08.2014 - 22:26
Дата 18.08.2014 - 22:33
P.S. Вопрос снят, прочитал ссылку до конца Это сообщение отредактировал hash - 18.08.2014 - 22:49 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| yury74 |
Дата 18.08.2014 - 22:55
| Stoian |
Дата 18.08.2014 - 23:55
Говоря конкретно, здесь надо конкретизировать ожидания с того прибора. Если смотреть ето: Уровень пульсаций по току, мА ≤ 3 понапряжению, мВ ≤ 0,5 Коэффициент влияния нагрузки, % по току ≤0,2 + 5мА, по напряжению ≤0.01 + 5мВ Коэффициент влияния напряжения питания, % по току ≤ 0.2 + 1 мА, понапряжению ≤0.01 + 1 мВ, то клас прибора под 1%, т.е. можно присоединить к лабораторнь!х. А если посмотреть на ето: Выходные значения тока и напряжения контролируются на стрелочных амперметре и вольтметре. Погрешность измерений составляет не более 2,5 %. то клас далеко от заветнь! 1% для просоединение к лабораторнь!х. Одним словом, по производство - лабораторнь!, по пласмента - торговь! и для достижение одинаковосьти, надо поменят отчета НА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛАСА. Кстати, если клас 2.5 по отчета устраивает, нет проблем, но ето похоже на случай, когда пользуем компютер, для счетной линейки. Вообще повь!шение класа стрелковь!х измерителей решался ограниченнь!х ресурсов, /удлинение, разтянутой скале, зеркальной вниз и т.д./ Лабораторнь!е приборь! пользуються для проверки технических средств измерение, а здесь случай кажеться не токой. Посколько помню, для контроля лабораторнь!х, надо имет образцовь!е приборь! с клас точносьти 0,4 |
| Goodvin |
Дата 19.08.2014 - 01:01
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 19.08.2014 - 09:06
А если в том же эксперименте крутим амперную крутилку вправо?
Если не трудно, проверьте, прав ли я, ну а остальные вопросы снимутся когда посылка приедет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.08.2014 - 09:13
Для питания ремонтируемой автомобильной электроники, в том числе и для питания стенда тестирования ЭБУ ... который пока что в процессе сборки. Сотые доли ампера мне не важны, но короткие броски в ту, или иную сторону ЖК-индикатором не отловить, поэтому выбраны стрелочные, не говоря уже о наглядности показаний. Говорите что хотите, но физиологически естественнее стрелочные показания, т.к. цифровые требуют еще одной трансформации в голове. Это сообщение отредактировал hash - 19.08.2014 - 09:27 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Stoian |
Дата 19.08.2014 - 09:21
| yury74 |
Дата 19.08.2014 - 11:40
Именно так,как Вы и думаете.Ведь лампа больше тока чем ей нужно не возьмет, при определенном напряжении.Возьму БП на вечер домой,может еще что заинтересует,чем смогу...как говорится,да и у самого кой какие вопросы есть. |
