Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| karel |
Дата 22.06.2014 - 16:09
По словам владельца периодически мотор не тянет, троит. В памяти ошибки по обрыву всех форсунок и тресотая. Ошибки сбрасываются, но при запуске по форсункам появляются вновь. Как следствие в дате наблюдаем отсутсвие активности лямбдарегулирования! ДК практически в нуле, петля разомкнута. По факту бедная смесь. Видимо и есть причина появления тресотой ошибки.!? Но если на запущенном моторе ошибку сбросить, то слышно что работа мотора выравнивается, и ДК начинает работать. Пробовал подавать питание на форсунки на прямую-ошибки все равно выскакивают. Саабы для меня экзотика, этот и тот залетный с Питера, может есть какие нибудь типовые болячки по этому поводу? |
| vanchetto |
Дата 22.06.2014 - 16:35
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 22.06.2014 - 16:41
Дата 22.06.2014 - 16:59
Там два чела ajwaldrop и topsaab1 бились с похожей проблемой http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=247073 - обоим помогла замена ЭБУ с перепрошивкой |
| karel |
Дата 22.06.2014 - 17:03
Я нифига(((( Чтиво на ночь))) |
| samarik |
Дата 22.06.2014 - 17:15
| karel |
Дата 22.06.2014 - 18:43
Интересный момент в 6 посту по ссылке:
перевело:
Гляну ка я завтра свечи. Может там безрезисторные проникли... |
Дата 22.06.2014 - 18:44
Довольно кривенько он такие тексты переводит, также как и google.
Было когда-то ... я
| karel |
Дата 22.06.2014 - 18:45
Переведи тогда, не кривенько, текст выше |
Дата 22.06.2014 - 19:20
"После замены свечей зажигания на рекомендованные (что такое 10g's не знаю) теперь больше нет кодов p0201 - - 4. Но теперь я получил P0300. У кого-нибудь есть какие-нибудь идеи ?" |
| archer742 |
Дата 23.06.2014 - 02:47
| evgen58 |
Дата 23.06.2014 - 09:45
| karel |
Дата 23.06.2014 - 10:33
Честно говоря не вижу в чем разница в свечах http://spark-plugs.co.uk/index.php/product...tails/PFR6T-10G и http://spark-plugs.co.uk/index.php/product...ls/BCPR6ES/5383 |
| karel |
Дата 23.06.2014 - 10:37
С утра сразу выдернул свечи-оказались стандартные Денсо. Покрутил в руках, воткнул назад и все заработало!? |
| karel |
Дата 23.06.2014 - 10:44
Только написал, что все хорошо мотор затроил и выскочила ошибка по 3 форсункам и по неисправности ЭБУ. В итоге имеем вчерашнюю историю(((( |
