Страницы: (57) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Plus
Дата 20.11.2009 - 23:27
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
Клиент жалуется на фон в колонках, колонки подключены к усилителю. Питание усилителя в норме, линейные провода проложены хорошо, и сами не плохого качества. Самое главное то что колонки которые подключены к магнитофону работают без фона. У него-же стоит усилитель на саббуфер, подключаю его к колонкам-все в порядке работает без фона. Вывод сделан-дело в усилителе. Снял, разбираю в надежде найти зеленое болото и пару лягушек в усилителе. Не тут то было, усилитель в порядке и случайно мой взор падает на линейные входы усилителя, а там....нет массы blink.gif обломаны контакты которые подключаються к массе. Такое впечатление что ктото тянул "тюльпаны" вбок до "характерного хруста". Вот так..
АВС
Дата 3.01.2010 - 01:06
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я как то давно решил заварить бензобак. Промыл водой, потом включил пылесос и начал сосать из бензобака, чтоб проветрить. Слышу - в пылесосе взрывы пошли, аж через пластмассу всполохи видны. Ну я тут же выключил. Как ещё пылесос не взорвался совсем smile.gif
Дата 3.01.2010 - 19:59
Не тут то было, усилитель в порядке и случайно мой взор падает на линейные входы усилителя, а там....нет массы  обломаны контакты которые подключаються к массе.
Было аналогичное, только дело оказалось таки в усилителе - земля линейных входов сделана "плавающей", со схемой подавления синфазных помех, и в этой схеме посохли электролиты.
Да сколько же вас таких "пылесосовзрывателей" по инету и в реале? laugh.gif Гораздо эффективнее и безопаснее просушка пылесосом, когда шланг на выдувание переставлен (практически все совковые пылесосы, и редко современные). Таким же способом очень быстро и обувь сушится wink.gif
Либо юзать моющие пылесосы - у них тракт засасываемого воздуха и охлаждения мотора разделены.
genna
Дата 3.01.2010 - 20:12
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Всполохи, так это фигня. Пылесос, такая летучая тварь. Он паразит могет и стену в полкирпича пробить, проверено.
Эх парни. А я сегодня блок спалил на вектре 01 года. Пидоры которые ремонтировали сей папелац не закрутили массу куда надо. Ну и результат, я по своим потемкам и хреновым зрением не заметил что масса под болтом крепления крышки гнездилась. Ну проверил свечечки, ну одна умерла. Замена, запуск. Завелась и сдохла. А сдохла не просто. Блок управления умер.
Досадно. Минус хороший. Блин а еще что задорит, невнимательность. Ну мог бы я эту массу увидеть, а вот спешка.
Будбте внимательны. Бабок больше будет.
Удачи.
Дата 3.01.2010 - 23:54
Не помню откуда информация, но слышал что варят бензобак сразу же после слива из него бензина, и без всяких промывок и просушек, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО всунув в него шланг с выхлопа работающего автомобиля. Типа кислородного голодания.
Воочию не наблюдал, так что отнеситесь критически.
Дата 4.01.2010 - 00:07
Не то что не наблюдал, а когда то и сам так варил.
Дата 4.01.2010 - 00:08
На счёт бензина точно не знаю,но у нас баки для ДТ(МАЗ,КАМАЗ) таким способом варят без последствий.Это совершенно точно.
Немного опоздал,Дима ответил раньше.
andr9621
Дата 4.01.2010 - 08:53
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Как-то давно старый сварщик показывал, как варить бак (на моей машине). После промывки водой и просушки выливал в бак 3-5 мл нашатырного спирта. Объяснил так: пары нашатыря вытесняют воздух (в т.ч. кислород) и взрыва не происходит. Правда, когда он варил, вонь стояла жуткая.
хитрый
Дата 9.01.2010 - 22:44
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Загнал соседям свою оку ,шрус поменять.Сам загонял ,сам поднимал.Они шрус поменяли.Опустил завожу,не заводится.Стал разбираться,снял ВВ провода одна свеча лопнула,как такое может быть?
dimka
Дата 9.01.2010 - 23:50
Арзамас
Пользователь №: 15982
На форуме с: 7.01.2010
А что за свечи,кто производитель?неужели когда шрус забивали раскололся?!
АВС
Дата 10.01.2010 - 18:55
Пользователь №: 362
Сегодня сильный гололёд. Ко мне притащили авто, я говорю, что не затащишь (у меня горка метров 30, да ещё с поворотом), а тот, кто тащил (на ВАЗ-14) - пьяный хорошо, фигня, говорит, затащу! Хоть и с шипами - но ничего не получилось у него. Жалко машину, визг, вой мотора... Уже его сын говорит, мол не надо, не получится, а он: - "молчи, щенок, я на вездеходах ездил!!"....
Окончилось тем, что "вездеход" сжёг себе сцепление, утащили на верёвке.
Plus
Дата 10.01.2010 - 22:24
Краматорск UA
Клиент менял 4 РАЗА трамплеры на газели, с периодичностью 400-300км, все 4 раза обрывало пружинки грузиков и грузиками разбивало трамплер blink.gif потом облом шестерни ГРМ на маслонасосе, замена и последний трамплер ходит более 2000 км. Мистика?
хитрый
Дата 11.01.2010 - 23:32
Псков
Свечи ФИНВАЛ.Прошли тысячи3.
хитрый
Дата 11.01.2010 - 23:44
Псков
Ваз2107.Приволокли не заводится,искра есть.Стал разбиратся,выставляю зажигание ,заводится и глохнет.Зажигание сбивается.Поставлено хозяином безконтактное зажигание.Причина ,провернулась пластина к которой крепится бегунок на шлицевом соединении с валом трамблёра.Трамблёр прошёл около 1000км.
Дата 14.01.2010 - 22:24
Как то МАН самосвал не стал поднимать кузов,который и в Германии и Барнауле ,где покупали ему камаз прицеп и дома уже перевёз не одну тонну пшеницы высыпал без проблем,вот не стал и всё.Всё просмотрел,всё везде есть,все клапана всё работает уже и день заканчивается.Говорю им где то что то вы не так делаете,нет вот вкл клавишу,слева ручку вверх и всё,только в ответ пшик,а кузов не шевелится.Вскопали инет ничего не нашли.Решили они гнать своим ходом в Новосибирск.500км в два конца.Как им было обидно,когда там сел человек ,вкл клавишу,ВЫЖАЛ СЦЕПЛЕНИЕ и рычажок слева сидения вверх и о чудо!!! Как можно было забыть ,про сцепление? я так и не понял,как и водила с хозяином,один его гнал,другой на нём работал.
Опции темыСтраницы: (57) « Первая ... 9 10 [11] 12 13 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
