| Страницы: (57) « Первая ... 13 14 [15] 16 17 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| feuodor |
Дата 18.07.2010 - 15:06
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| hmuryj |
Дата 19.07.2010 - 17:05
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 19.07.2010 - 21:45
вот одно из объяснений: "поехал на Москву, все нормально, выгрузился, поехал, все нормально.....в Кипени стал поссать, завелась с третьего раза, потом одна фара погасла, а перед питером воздух зашипел и тянуть перестала, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?" |
| RAF |
Дата 28.07.2010 - 20:06
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 15051 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
«У меня волга 24 приборы ваще не светятся!» «а если ручку повернуть? «какую?» «Выключателя света» «а анна крутится!?» -недоверчиво. «ой работает! Спасибо, а я не знал!» И потом мне говорят что авто нельзя починить по телефону! |
Дата 28.07.2010 - 23:57
| АВС |
Дата 29.07.2010 - 10:09
У меня знакомый, имея Москвич 2141, только через 2 года узнал, что там 5-я скорость есть. |
| Vaskol83 |
Дата 29.07.2010 - 16:51
я на мото ездил пол года на 5-ти скоростях, а там оказывается их 6 |
| cxal |
Дата 24.08.2010 - 12:33
![]() «eef» на Яндекс.Фотках 3 акб на валдае |
| Ser |
Дата 24.08.2010 - 17:04
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| RAF |
Дата 24.08.2010 - 18:20
Открываю капот, смотрю на топливный фильтр. Спрашиваю: «А если заправить?!»…. |
| RAF |
Дата 24.08.2010 - 18:41
«так всё нормально тока ближний с лева не горит!». Проверяю:»Спираль сгорела надо лапочку менять». Клиент: «А можно только спираль поменять?». Я задумчиво (еле сдерживаясь) : «можно, но это очень дорого!». «А ну тогда меняй лампу». (В ВОВ были мастерские по ремонту сгоревших электроламп.) |
| kontakt |
Дата 24.08.2010 - 20:15
![]() ростовская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 16669 На форуме с: 14.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 24.08.2010 - 20:17
| Пожарник |
Дата 25.08.2010 - 17:53
СУПЕР!!! |
| Пожарник |
Дата 25.08.2010 - 18:06
Ну и еще.На днях узнаю историю:клиент у знакомого автоэлектрика, надумал показать как не работает авто, когда тот щупал ремень генератора,и фаланга пальчика упала на защиту-жуть.Парню 23! Вывод гоните клиентов НАФИГ от машины! |
Страницы: (57) « Первая ... 13 14 [15] 16 17 ... Последняя » |
