| Страницы: (57) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| vasja197676 |
Дата 25.11.2010 - 12:23
![]() казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 128 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ауди 100 93года. Истина открылась через десять минут разговора с хозяином. Он включал ближний а когда нужен был дальний то включал противотуманнки. Купив месяца 4 назад он ездил на ней по всей алмаате недогадываясь что рычаг можно просто нажать от себя. 2 На днях притащили на галстуке нексию После снятия мкпп и замены корзины--перестала заводится. Мастера то асами оказались. Им какая разница куда штекер одеть на трамблер или дтож. вот местами и перепутали. |
| RAF |
Дата 5.12.2010 - 14:35
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 15051 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vaskol83 |
Дата 5.12.2010 - 23:32
ошибка говорит, что задний левый датчик в обрыве.......починили проводку,дядя довольный.. Ну и на радостях от того,что сэкономил денег на датчике (3400р) говорит, а можете мне на заднем левом колесе 2 шпильки и гайки поменять? А чего нет, щас поменяем заходит полубледный механик, зовет посмотреть....а там............ он снял колеса, и суппорт вместе с колодками упал на землю, диск тормозной лопнут в 3-х местах........ содрали все колеса, в итоге у него тормозит 0.5 колеса (0.5 потому что на том колесе которое тормозит, колодок уже нет, металл по металлу), что у него на прицепе х.з., т.к. прицепы не чиним..... Вот и заехал, АБС не работает, там работать нечему))))) поэтому я теперь видя грузовик в зеркало, стараюсь от него "убежать" ибо ну его нахрен |
| obir |
Дата 10.12.2010 - 20:19
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 18357 На форуме с: 5.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 11.12.2010 - 22:00
2500_штрафа+максимальная_ставка! учить_надо_клиентов_к_кому_подьезжать. тут_1_поставил_сигу_на_ман_тга....и_понял_что_не_там_где_нужно_поставил. |
| cxal |
Дата 11.12.2010 - 22:02
да_без_проблем-плати_деньги. и_будет_она_тойотой.пол_года_встречи... |
| cxal |
Дата 11.12.2010 - 22:06
Василь...ты_еще_машины_наверное_с_регионом_21(очко_России)не_видел.. есть_у_меня_клиент.на_п-п_прицепе_всего_1!!!!тормозной_барабан_стоит_из_6!ну_колодок_нет_соответственно. +косякв_ырезали_полностью_цветметчики_кабеля_от_разьёма_пп_до_задних_фонарей(абс ,свет).денег_восстановить_нэт. Арбузтранс...что_нибуть_говорит? |
| автомеханик |
Дата 11.12.2010 - 23:09
Поставил,запустил,а напряжение прыгает от 13,4 до 14,5 при нагрузке 15А. Обмотка греется сильно, а вот подшипники еле-еле погуживают. Звоню директору и прошу обьяснить ситуацию. Он -я не я и песня не моя. Прошу телефон водителя,звоню и спрашиваю, почему сняли генератор,а он машина заглохла,сел аккумулятор. Хотя работаю с ними уже 3 года,но подставы такой не ожидал. Думаю расчет был такой,что я просто поменяю подшипники и верну, потому-что работы очень много. А потом наезд,мы отдали рабочий, только подшипники поменять,а теперь он не работает. Достали эти ТАКСИСТЫ-КОПЕЕЧНИКИ. В понедельник вставим по полной. |
| Vaskol83 |
Дата 15.12.2010 - 22:15
этих я знаю еще со времен дальнобоя |
| Vaskol83 |
Дата 19.12.2010 - 20:11
| cxal |
Дата 20.12.2010 - 00:11
бабка_на_входе_носки_продает.возомнила_себя_регулировщиком.кому_где_стоять и_т.п_"руководящие_указания". мне_нужно_было_с_"галстука"машину_завести. так_бабка_очень_сильно_удивлялась...как_это_так.камаз_с_Кати_тягаеть_МАЗафаку_зубрёнок из_Владимира?... ну_и_с_зубренком..водитель_заплатил_4кил_денег_и_ждал_4_часа_пока_подьеду_из-за_сгнившего_+провода. |
| Иван |
Дата 22.01.2011 - 21:39
авто 3 дня как радует обладателя...... только с салона Это сообщение отредактировал martynvi - 22.01.2011 - 21:51 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Иван |
Дата 22.01.2011 - 22:04
| АВС |
Дата 22.01.2011 - 22:48
| submehanic |
Дата 23.01.2011 - 23:17
Страницы: (57) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » |
