| Страницы: (57) « Первая ... 22 23 [24] 25 26 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Fomin |
Дата 17.09.2011 - 14:35
![]() Караганда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 120 Пользователь №: 20036 На форуме с: 16.03.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Приехала девушка одна и говорит у меня муж поменял эл.стеклоподьёмники ,нужно предохранитель поменять только ,а то он не знает какой. Гляжу целый пред.,дай думаю посмотрю ,что он там поменял. А там всё на дровах стоит(в натуральном смысле).И такая же дровянная история на пассажирской двери. Слесаря потом балдели,говорят на этих дровах шашлык пожарить можно не один килограмм. |
| cxal |
Дата 17.09.2011 - 14:45
| Пожарник |
Дата 18.09.2011 - 10:00
| osman |
Дата 19.09.2011 - 19:21
![]() Старый Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 313 Пользователь №: 12658 На форуме с: 27.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Стало ясно, что провода под днищем перетерлись и замкнули между собой!! Вобщем перетресли весь жгут, все нормально, ни как не найдем где перетерлись, еще без ямы вобщем несколько часов лазили под машиной, потом решили , просто к задним лампочкам поворотов бросит отдельные провода!!! По окончании работы упал взгляд на фаркоп, где висел и болтался жгут проводов!! при осмотре жгута увидел, что некоторые провода скрученны между собой, в том числе и повороты!!! Делов решить проблему можно было за несколько минут, а потратили около четырех часов!!! |
| MEGABYTE |
Дата 19.09.2011 - 21:19
ну уговаривал меня , уговаривал... согласился , Приехал на место , ... и понял , почему меня так упрашивали , подьём около 30 - 35 % с поворотом через каждые 15 метров ... у нас в Крыму это случается! Два основных преда , сгорел тот , который на замок ... ну и всё остальное! , проковырялся полтора часа , нашел , сказал 150 гривен ( меньше 20 долляров) Пришли к его шефу : " ... Слюшь я панымаю ты сваю работу ценышь , но давай ... ... Короче посоветовал я этому чудиле свернуть их в трубочу ... ну и применить Мораль такая , даже если водилу жалко , спроси , кто у него "нащялныкэ"... |
Дата 20.09.2011 - 15:40
Жалоба ,не работает комбинация приборов ,указатели и т.д,т.п. До того был сожжён МБ в хлам,купили новый,тоже сожгли(до меня) ,востановил ,на месте всё отлично,всё работает ! (двигатель не заведён) Только поехал ,пред сгорел,,ясно дело ,запитка включателя света ЗХ,всё обожжёно и оголённо,сделал. Чуть дальше проехал ,опять КЗ ! И тут самое интересное ! Включил вместо преда фарн галогенку 55Вт и получается такой эффект ,на ходу втапливая педаль газа она вспыхивает ,при отпускании тухнет. На месте ,при вкл ЗЗ педаль хоть затопчись,КЗ нет,но стоит завести двигатель и нажать газ вспыхивает и чем больше газ,тем больше яркость лампы,этакий тахометр получился. Тоже самое ,если на заглуш-ом двигле при вкл ЗЗ потянуть оного за воздухан на себя,тоже тот же эффект, при этом слышно скворчание где то ,на то и надеялся,подключая мощную лампу. При том под капотом были отсоединяны,кроме запитки авто, пучки с МБ. КЗ есть ! КЗ всё таки нашёл ! Замыкал на кузов металический патрубок радиатора печки Снял воздуховод и мои предположенияе оправдалось ! Тесть клиента недавно менял кран печки и рычаг оного перетёр пучёк в салоне и запитал радиатор печки вместе с патрубками,а он при заведёном двигателе ,когда газанёш клонился на правый бок замыкал на кузов и от этого и яркость лампы менялась,чем больше газу,тем лучше контакт Такого у меня ещё не встречалось ! Спасибо ,что дочитали. |
| Иван |
Дата 20.09.2011 - 20:56
Дата 21.09.2011 - 05:40
До обеда 2106(КЗ), была,вот машинально и на этой туда же заглянул.МБ не зря меняли. |
| MEGABYTE |
Дата 21.09.2011 - 23:31
... Э-Э слюш дарагой газ ... нажмаюда! Лампа нэ свэтит Савсэм невижуда! ... На волге масса на движок с кузова (с лева по ходу) надорванная ,а с аккума прямо на двигло идёт ... |
| cxal |
Дата 14.10.2011 - 20:37
http://www.zarulem.ws/forum/?showtopic=469...17#entry3739117 |
| Иван |
Дата 14.10.2011 - 21:53
улыбнуло |
| cxal |
Дата 14.10.2011 - 22:01
| Иван |
Дата 14.10.2011 - 22:16
| cxal |
Дата 14.10.2011 - 22:25
на этом форуме да.я же говорю что забанили. недавно тему поднял"про дневные,габаритные и парковочные огни" так заклевали и в итоге удалили.ну и темы мои прочитай на конкурс выложил. а таких мудаков навалом.не зря я за обращение к конкурентам штрафую клиентов. чтоб мудаков конкурентов небыло(читалже в теме диагносты в течении часа не смогли завести да и леха-мудень еще тот послал обматерив предварительно.хотя ставит себя выше письки..) |
| Waka2005 |
Дата 14.10.2011 - 23:36
Страницы: (57) « Первая ... 22 23 [24] 25 26 ... Последняя » |
