| Страницы: (57) « Первая ... 26 27 [28] 29 30 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 13.11.2011 - 12:30
Подьезжает механик,на Газели говорит лампочка двигателя загорелась ! Не доехала до вокзала. На месте оказалось ,что просто разьём на датчике температуры отошёл,а водила отправил пассажиров дальше пешком ! ЗМЗ-406 (карб) на газе. Уаз Патриот судебных приставов,5.000км всего пробегу,сидения в целофане,заглох на ходу. Водила(в возрасте)разобрал пол авто в поисках неисправности,постеснялся насос вытащить из бака,(стоит под перед пассж сидением,чёр-сер+)так,как не знал разьединить .. А всего то нужно,под капотом,в монтажном блоке поменять предох на бензонасос.на баке прошёркался пучёк ,не чем не закреплённый. Поражает действия водилы,который умом понимает,а разумом нет,что это не ГАЗ-51 и он его сам не сделает,но наверное не сделаю,зато разберу ! PS: Объяснил,что просто так аккумулятор нельзя снять -поставить,а он хотел выключатель "массы" в него вкатить |
| cxal |
Дата 17.11.2011 - 12:58
| Fomin |
Дата 25.11.2011 - 16:01
![]() Караганда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 120 Пользователь №: 20036 На форуме с: 16.03.2011 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Приезжает сегодня Тойота корона,давление масла очень долго не тухнет на холодную.Замени датчик говорит мне,там делов на 5 минут. Ага говорю и подключаю ему мех.манометр.А там соответственно давления нет.Отправляю к мотористам.Снимают они поддон ,а там......Я даже в кошмарном сне такое не видел.На маслоприёмнике аккуратно вырезанная по размеру ,завальцованная по краям ВЕТОШЬ.Хозяин конечно пожимает плечами,не знаю так типа купил. Вопрос знатокам-а на х...я она там была нужна? Типа аля фильтр? |
| cxal |
Дата 25.11.2011 - 16:08
а фильтры подобного типа на Волгу ставили |
| Fomin |
Дата 25.11.2011 - 16:11
| Иван |
Дата 28.11.2011 - 20:18
http://youtu.be/EZxANRSorRo |
| submehanic |
Дата 28.11.2011 - 20:39
| МихАл |
Дата 28.11.2011 - 21:01
Если насос роликового типа и работает с повышенной шумностью, то износ обоймы нагнетателя, элипсность роликов, износ корпусной части и крышки нагнетателя. Возможен износ вала и втулки ротора нагнетателя. Возможен износ коллектора якоря БН (часть ламелей изношены до пластмассы) Возможно заедает клапан... |
| raimarina |
Дата 28.11.2011 - 22:15
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 26 )
attachments_28_11_2011_22_44_53.zip |
| raimarina |
Дата 28.11.2011 - 22:42
| MEGABYTE |
Дата 28.11.2011 - 23:32
Эт чё?!!!!!! Газон 51-й?! |
| МихАл |
Дата 28.11.2011 - 23:36
Нет, это с тракторного пускача. Когда-то, в далёкие 60ые я к такому втягивающее реле пристраивал |
| MEGABYTE |
Дата 28.11.2011 - 23:39
А в 50-х И впрыск воды был!... |
| МихАл |
Дата 28.11.2011 - 23:46
| MEGABYTE |
Дата 28.11.2011 - 23:57
... Я сам из тех , кто спрятался за дверью , кто мог идти , но дальше не идёт...! |
Страницы: (57) « Первая ... 26 27 [28] 29 30 ... Последняя » |
