Страницы: (57) « Первая ... 28 29 [30] 31 32 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 18.12.2011 - 14:37
вот что пишут про Уренгойских электриков.
Володя не в обиду.машина зил бычек.нет зарядки
цитата.
Вечер добрый. Автоэлектрики есть уже обращался к 3 один замкнул акб другой проверял замыкал генератор на премую смотрел сколько выдает закончелось все выходом из строя реле, замыканием обмотки генератора,третий смотрел сказал что генератор возможно неподходит по параметрам. Завтра будет смотреть 4й узнаем новый деагноз.
Дата 18.12.2011 - 15:04
Ну пускай ко мне подъедут, дай мой номер телефона, буду исправлять рейтинг Ново Уренгойцев. А то что авто электриков нет в городе это точно, все диагносты на компьютерах.
Wiktor
Дата 18.12.2011 - 17:51
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Когда я работал в автоколонне у буровиков на ЦДНГ был такой случай. Водитель КрАЗ жаловался на зарядку. С его слов АКБ заряжены и генератор ему разбирали и проверяли на стенде на ЦБ. Все с этим хозяйством, говорил в порядке, а зарядки практически нет. Замерял 25-26 вольт на высоких оборотах. Затем проверил зарядку на каждом АКБ в отдельности. На одном было примерно 13,5 на другом 12,5. Приговорил второй АКБ. Его заменили и зарядка пошла 28 вольт на холостых. Что интересно КрАЗ зоводился без проблем после стоянки.
kontakt
Дата 18.12.2011 - 19:46
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
Когда служил в СА в 1983-85гг у нас в парке был автокран на базе Краз. и зимой в сильные морозы стали у него гореть рр .причём выгорали вхлам. я заменил 3 шт. потом обратил внимание что заводится он рань ше всех пока другие ещё греют масло паяльными лампами. Обследовав авто нашёл в ящике для инструмента акб 6ст-132. В дополнение к двум основным.Он заводил его на 36в.
Дата 19.12.2011 - 10:07
подобное фото с 3 акб выкладывал на какойто стр.
Дата 19.12.2011 - 12:19
Ой как точно!!! 199.gif Многие "диагносты" пользуются магией непонятного, но это еще и результат невежества некоторых отдельных гражданских лиц-чуда хотят! Яркий пример (узнал со слов клиента) одному толковому, уважаемому диагносту притаскивали ВАЗ-2106 80х посмотреть. При попытке растолковать что не по адресу, ему показали его собственную вывеску: КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ!!! stena.gif А у меня был случай который наглядно показывает что ремонт всеусложняемой автоэлектрики требует разностороннего подхода, что в одном человеке/специалисте трудно совместить. Пригласили как-то старенькое Пежо посмотреть (недозаряд) у диагноста в гараже (все хорошие знакомые). Ну шутки-прибаутки, а он меня за рукав и в монитор носом-Смотри, говорит, чего тут неясного диод в генераторе какой-то барахлит. А сам трек-трек переключателем и разложил прямую тока до-до-до!!! Фантастика! Ну, дальше шутки-прибаутки, смотрю у нее низ рихтован. Я рукой туда-проводка около радиатора изолентой перемотана. Зачистили заново обрыв, пропаяли-ВСЕ! Вообщем компьютер-это не панацея....
Дата 19.12.2011 - 14:22
опять с форума где забанен
http://www.zarulem.ws/forum/?showtopic=485150&st=15
чел жалеет 800 руб для готового устройства,но ему не жалко 500 для закупки зч и самостоятельной сборки.rolleyes.gif притом он один из моих конкурентов mad.gif
Дата 19.12.2011 - 16:57
Шурик, я тоже люблю когда мне что то делают другие и представляешь им это нравится. Я бесплатно могу штук 40 сделать, у нас компы списали, а там шикарные блоки питания. А человек который собрался сам собирать просто не представляет на какой ток его нужно собирать и на сколько он налетит.
Дата 19.12.2011 - 17:06
Простую жучку тоже можно компьютерно продиагностировать, КАД - 300, 400
FSA ну и так далее.
Компьютер это не панацея, а инструмент которым нужно уметь пользоваться.
Сегодня один приехал-рассмешил на 2107 i, молодой такой,модный,сапожища с защелками до колен.Вот ,говорит у меня постоянно перегорают предохранители вот эти 4 штуки и показывает на нижний ряд ,где стоят резервные преды.Я ему обьясняю,что они могут перегореть если только в них молния ударит,ученику пришлось чай выплюнуть обратно в кружку...
А чё ,я их вынимал -они были все перегоревшие...
Дата 19.12.2011 - 18:10
Надо было чтоб за услугу/работу (установку новых) заплатил (достойно old.gif ) и тогда точно не перегорали бы laugh.gif, и счастья были бы полные штаны ....
Дата 19.12.2011 - 18:11
user posted image
загоняют Маз в рем бокс. труба глушителя длинее чем высота вотрот бокса
Дата 20.12.2011 - 18:37
Шурик !,от твоей этой фотки аж ёкнуло,сегодня тоже самое почти,только залётный Китаяца ,что то с топливной,ещё заводился,а у ворот совсем сдох и на стартере заехал и тот тоже сдох pop.gif
Колёса спустили на половину,но всё равно не прошёл,водила поленился дудку снять,ей тоже pop.gif .Авто дондиф или как то так шаланда полуприцеп.
Если что,твой тел ему дам,а сам он с Сургута.
Дата 23.12.2011 - 20:29
В тему о Калине. Пропал сигнал, снимаю, питание на штекере в порядке. Еще ниже бы прикрутили, явно влага убила. Клиент:-В магазине нет ничего, ехал мимо узнавал. Что делать будем? Спрашиваю-Тебе уже не жалко его? -Нет. Тогда размахиваюся и бью сигнал об землю. Клиент в изумлении. Устанавливаю на место, штекер, контакт-музыка! Клиент в шоке!!! Вот примерно так рождаются легенды (мифы, сказки, тосты) типа-Ударился о земь и стал красным.......! Желающим повторить выкладываю физико-технические (баллистические) данные: Нерабочий сигнал (не более1,5-2 года от рождения) берете в руку, поднимаете на уровень правой брови (естест.зажмурив левый глаз) и резко опускаете вниз, примерно в районе пояса расслабляете кисть стараясь поровнее "приложить" нерадивого мембраной к матушке землице. Желаю всем, всем, всем хорошего настроения! clapping.gif
Дата 23.12.2011 - 20:35
Где ты раньше был?Я свой выкинул,3 причём!!!!!
Опции темыСтраницы: (57) « Первая ... 28 29 [30] 31 32 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
