| Страницы: (57) « Первая ... 29 30 [31] 32 33 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| cxal |
Дата 23.12.2011 - 20:58
![]() http://fotki.yandex.ru/users/cxal/view/500153/ а дело так.парень с Сургута попросил посмотреть магнитолу.что то предохи выбивает. снимаю магнитолу и в удивлен короче. это изолента в качестве проставки под магнитолу. Клиент говорит что когда ему ставили магнитолу взяли 2500 руд за проставку под магнитолу чтоб не падала.(а там действительно расстояние между панелью и магнитолой в толщину изоленты.) |
Дата 23.12.2011 - 21:04
Только одно но,13 000км пробег всего и дедушка владелец боюсь не переживёт ремонт сигнала таким способом Я так понимаю от внутренней корозии клинит мембрану в катушке... |
| Василич |
Дата 24.12.2011 - 15:58
| Андрей |
Дата 7.01.2012 - 11:08
Ответ получил при следующей встрече. Сын спалил сцепление и где-то с друзьями (втихую) отремонтировался. Про зуб ничего внятного не сказал. Вообщем сошлись в мнении что во время отворачивания болтов фиксировали маховик через зубья венца. Где зуб, ....паршивец..., я тебя спрашиваю?! |
| денис18 |
Дата 11.01.2012 - 19:43
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
и это не первый случай из салона ПРАЙД, представителей автоваза в Сарапуле (пусть зло знают в лицо) |
| Иван |
Дата 11.01.2012 - 19:51
| денис18 |
Дата 12.01.2012 - 08:27
| денис18 |
Дата 12.01.2012 - 21:50
короче опять "почти" ВАЗ, Шнива, пробег почти 40 тыщ. приехала с проблемой "после , примерно 3000 км. начала тихонько кушать масло! по гарантии парили новый двигатель - обкатка, притирка колец. хозяин не выдержал пока ведрами не стало жрать масло. Проверили маслосъемные колпачки- здравствуй дерево, клапана болтаются как ху..., извините.залили раскоксовыватель в 4 горшке как в пустоту. достали ГБЦ на цилиндре выроботка пиз..ц. (пропустим несколько часов) вытащили поршни, точно на пальце 4 цилиндра нет стопорного кольца по секрету сказали гарантия на ваз 500 км потом попробуй докажи!!! |
| raimarina |
Дата 23.01.2012 - 00:01
| etherlords |
Дата 23.01.2012 - 14:41
![]() ![]() Леноблость Профиль Группа: Помощники Сообщений: 160 Пользователь №: 8561 На форуме с: 21.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 7.02.2012 - 21:57
| илия |
Дата 7.02.2012 - 22:09
![]() Курджиново,КЧР Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 22585 На форуме с: 3.02.2012 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
Дата 7.02.2012 - 22:26
PS: Как же тогда хорошо,что у нас все "скорые" новые и "бегунка "в них нет Наказали человека,которому и так ПЛОХО было ! |
| илия |
Дата 8.02.2012 - 00:35
| илия |
Дата 8.02.2012 - 00:42
Страницы: (57) « Первая ... 29 30 [31] 32 33 ... Последняя » |
